Hallo Kollegen ich habe einen Sharp LCD LC 30HV4E auf dem Tisch.
nach ersten Messungen ist auf der Netzteilplatine Q1 "SK2917 und
Q5 2SK2717 defekt .Zur weiteren Fehlereingrenzung wäre ein Schaltbild
von dem Netzteil hilfreich.Bei ESI und anderen habe ich kein Servicemanual
gefunden .Hat ein Kollege ein Schaltbild und kann es mir senden oder kennt
eine Adresse wo ich solch ein Schaltbild herrunterladen kann.
Danke Tegeler
Serviceunterlagen SHARP LC30HV4E
Hab dir grad was geschickt, und soweit ichs grad auswendig weiss, gibts für die Kiste einen NT-Repkit, der ne ganze Latte Bauteile enthält, da sonst der Spass nur von kurzer Dauer ist.
Danke an die hilfreichen Kollegen braunelktro und auch an uwe S für die schnelle Hilfe.
Ich habe über 2 Std. im Netz nach diesen Unterlagen gesucht.Ich habe jetzt die Transistoren bestellt und werde nach Einbau über Erfolg / Misserfolg berichten
Danke Tegeler -
Das kannst du dir sparen. Der Fehler ist auf eine kalte Lötstelle zurückzuführen. Der Rep-Kit beinhaltet 22 Bauteile. Bekommst du bei Aswo...ebenso die technische Information dazu.
Hallo Kollegen ich habe die Netzteilplatine bei Sonnenlicht und
einer X 30 Lupe abgesucht und ca. 12 schlechte Löstellen gefunden und
nachgelötet . Der Rep. Kit bestehend aus 22 Bauteilen ist mir unbekannt.
Hat ein Kollege die Teileliste und kann mir diese zur Verfügung stellen ?.
z.B. als PN Nachricht.
Danke Tegeler -
Ich weiss zwar nicht warum du deine Email-Adresse entfernt hast, habs aber dennoch mal geschickt.
Guten MORGEN Kollegen Ihr seid Spitze .Ich Danke für die Hilfe und werde
die Netzteilplatine nochmals untersuchen .ich nehme jetzt eine Woche
Auszeit und werde mich melden .
Danke Tegeler -
Weiss jemand wo man die 2 Verbindungskabel zwischen den LCD-TV und der Tuner-Box für diesen Sharp LC-30HV4E kaufen kann oder die genaue Bezeichnung der beiden Kabel.
Danke im Voraus
Gruss Detlef
Bekommst du bei Aswo auf Bestellung mit etwas Lieferzeit, oder bei Ebay aus den USA für ca. 130€
Ist der kleinere Stecker ein MDR-20 Stecker und der grosse ein normaler DVI Stecker?
Gruss Detlef
Hab ich mir nicht angesehn....zumindest scheint es nur ein Kabel mit mehreren Steckern zu sein. Der Artikel schimpft sich QCNW-6117CEZZ
die schöne Auszeit (Urlaub) ist vorbei und die Wirklichkeit hat mich wieder. Die bestellten Transistoren Q1 "SK2917
und auch Q5 2SK2717 sind geliefert und auch schon eingebaut worden. Der Flachbildschirm macht aber keine Funktion.
Es fehlt am Stecker CN3 Pin 7 das Signal TVPower .Dieses Signal schaltet Q18 und somit PS1A über PC1B wird Q3 durch-
geschaltet und IC 1 bekommt seine Betriebspannung.das TVPOWER Signal kommt über CN3-nach P2101 von der
KB157DE Platte . Aus meinen Schaltunguterlagen kann ich nicht erkennen woher diese Spannung kommt .Kann ich zur
Fehlersuche eine Ext.Spannung anlegen ?.um weitere Hilfe Bittet Tegeler . -
Haben auch so eine abgewrackte Kiste bekommen wo es viele Smatis und Widerstände auf der Netzteilplatte zerschossen hat.
Besitzer hat dann Abstand von der Reperatur genommen.
Dann mal ersatzweise die drei Spannungen 10 Volt Inverter 6 Volt Stand-By und die 13 Volt andere Spannung extern Über die Spulen L4 (10 Volt ) L5 (13 Volt ) und L7 (6Volt Stand By) angelegtund die Stand -By Taste gedrückt und die Kiste lief.
Aber der Lüfter muss angeschlossen sein sonst schaltet die Kiste wieder ab.Gruss Detlef
KB157DE Platte . Aus meinen Schaltunguterlagen kann ich nicht erkennen woher diese Spannung kommt .Aus den Unterlagen, die ich verlinkt habe, ist das aber sofort zu erkennen.
Wo kommt ein Power-On-Signal wohl i.d.R. her.... -
Hallo Uwe ich habe die von Dir übermittelten Unterlage mehrmals gelesen aber die Stelle nicht gefunden
( pin 49 TV-POW ) Bitte auf welcher Seite kann ich Pin 47/48/49/50/51 finden .
Danke Gruß Tegeler -
Da hast du dich ja mal richtig bemüht
PDF-Seite 103, Manual-Seite 142-143
noch eine kleine Hilfe:
Das Bauteil, von dem ich die Pins 47 bis 51 herauskopiert habe, hat insgesamt 80 Anschlüsse und ist das größte Bauteil auf PDF-Seite 103.Gruß Uwe
Danke Uwe und braunelektro für die Hilfe.Ich habe nach einem Stecker oder einer Buchse gesucht. Nach diesen guten Hinweisen habe das IC 2001 IXA541 WJ Micro-Processor Pin 49 als Quelle für TV-Pow gefunden. Ich muß mal weiter ausholen.Der LCD Monitor mit
CMI Eingang soll zur Werbung an einem Laptop mit CMI Ausgang laufen. Es ist keine Ferbedienung und auch kein Emfangsteil mehr vorhanden.Das Empfangsteil ist leider total abgeraucht .( Netzteil )Es soll nur der LCD Flachbildschirm verwendet werden. Damit das Netzteil arbeiten kann ist das Signal TV-Pow notwendig.ich weiß nicht was der Micro-processor alles braucht um dieses TV-POW Signal auszugeben.
Danke für Mithilfe
Tegeler -
was heißt "Empfangsteil ist abgeraucht"?
Das Gerät hat doch eine Nahbedienung, mit der man es einschalten kann!
(Manual PDF-Seite 110)Die Tastatur wird auch vom Prozessor abgefragt.
Anschlüsse KEY1 und KEY2 (Pins 73 + 74 Prozessor)Bei drücken der Power Taste wird der KEY2-Pin mit ca. 20K Ohm gegen Masse gezogen, worauf der Prozessor diesen Befehl ausführen sollte wenn er arbeitet oder nicht durch den "abgerauchten" IR-Empfänger blockiert ist.
Gruß Uwe
