Hersteller: Loewe
Modell: Planus 4781 ZP / Q2400
Fehler: Sendersuchlauf auf DVB SAT funktioniert nicht
Hallo, bin hier gerad ein wenig Ratlos, ein Kundengerät findet keine / kaum Digitale Sender auf Astra.
Gerät hat ein TwinSat Tuner und DVB Modul. Sendersuchlauf kurbelt alle Ebenen durch, findet nichts. Dann fängt er wieder von vorne an, findet auf vertikal/Low ca. 80 Sender und packt die immer wieder hintereinander in den Speicher bis dieser voll ist. Wird auf "nur neue Sender suchen" gestellt, kurbelt er immer wieder vertikal/Low durch, bis von Hand abgebrochen wird.
Die Manuelle Sendereingabe funktioniert einwandfrei, ebenso die Vorprogrammierung (bis auf die Sender, die inzwischen weggefallen sind). Das Gerät hängt an einem 8x9 Multischalter mit Astra und Eutelsat. Einstellungen sind alle korrekt. Es wurde auch schon direkt ans LNB angeschlossen (Quad), ohne daß sich etwas ändert. Der Suchlauf hat vor einem halben Jahr noch einwandfrei funktioniert, Erstinbetriebnahme wurde auch schon einmal wiederholt. Die Analogen Sender werden alle gefunden und funktionieren auch.
Irgendwo verhaspelt sich der DVB Decoder oder das TwinSat Modul. Ein Aconda mit identischer Konfiguration (Q2400, TwinSat, DVB Modul, identische Einstellungen) funktioniert einwandfrei am Multischalter. Einziger Unterschied ist die neuere Firmware auf dem DVB Modul (von 2003 beim Aconda, von 2000 beim Planus).
Hat jemand einen Tip, oder muß das DVB Modul getauscht werden?
MfG BC
