Wenn der Einschub eingefahren wird, wird ein blauer Schalter betätigt, der Mittelstellung hat und sich nach rechts und links bewegen läßt.
Habe versucht ein Bild raufzuladen, nach mehreren Versuchen nicht gelungen
Schalter für DVD Laufwerk LITEON
Hast Du ein DVD- Laufwerk vom PC liegen ?
Die Schalter sind dort ebenfalls verbaut. -
wie ?
Ist der bei dir kaputt?Hab ich da habe erst letztens mehrere LW geschlachtet
Ich habe das Laufwerk im ausgebautem Zustand betrieben. Manchmal fährt der DVD Wagen heraus, manchmal nicht, wenn ich mit dem Finger draufklopfe, kommt der Wagen heraus. Daher vermute ich, das es dieser Schalter ist.
da ist erstmal der Riemen verfault und der Schalter braucht einen Klecks Ballistol vermutlich "zündet" dann die Lade wieder!
Sonst den Schalter habe ich schon bei Aswo,Rs,Farnell gesehen!
Sonst müsste ich nach einem Original Ersatzteil in einem Laufwerk suchen...
Mfg Andreas -
Schalter hat sich erledigt, wurde getauscht, Fehler nicht beseitigt, werde den Riemen wechseln
Lade funktioniert wieder, Riemen gew. Nun noch ein Problem; welche Pick UP ist verbaut. Gerätetyp lautet LVW 5001
