Waschmaschine pumpt nicht ab für Profis -HILFE!!!
  • Hersteller: Bauknecht
    Modell: 1400 Star
    Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt.
    Auf verdacht die Laugenpumpe getauscht gegen eine neue.
    Fremdkörperfalle natürlich überprüft davor!
    Abflussschlauch direkt nach Pumpe auf Fremdkörper untersucht und einen 8mm PUR Schlauch ohne Probleme durchgesteckt.
    Abflussschlauch ausserhalb der Maschine überprüft, keine Fremdkörper.
    Die Kunststoffbox oder "Tank" zwischen Pumpen-Abfluss und Aussen überprüft. => "Tank" hat kein Innenleben -nur eine Entlüftung.
    Selbst wenn ich den Abflussschlauch (welcher aus der Maschine kommt) direkt auf den Boden lege schafft sie es nicht.
    Zulauf von Trommel zur Pumpe müsste ok sein. Wasser sprudelt stark herraus wenn man die Fremdkörperfalle öffnet.
    Ab und zu schafft sie es doch ohne Hilfe (in 10% der Fälle)
    Weis langsam nicht mehr weiter!
    Freue mich sehr über Ratschläge und Tipps!!
    Viele Grüße Thomas
  • Hallo, habe jetzt alle Schläuche kontrolliert, sind alle i.O.
    Bin durch ein anderes Forum auf die "Ökoklappe" oder Rückschlagventil im "Sumpf" gekommen. Habe diese jetzt ausgebaut. Sie klemmt ein ganz wenig. Ob es dass jedoch ist weis ich nicht.
    Hier mal ein Bild davon! http://www.bilder-upload.eu/sh…?file=WU6cMWWfoi7htIg.jpg
    An der Markierung klemmt die Gummilippe einwenig, es könnte sein dass die Klappe in laufe der Jahre auf gequollen ist und dadurch leicht klemmt!?
    Wenn ich hier z.B. so 1mm abschneide müsste die Klappe ohne klemmen funktionieren.
  • Hallo, es scheint wieder zu funktionieren!
    Schreibe dies hier nur um anderen Leuten weiterzuhelfen, die vor dem gleichen Problem stehen :-)
    Habe die Gummilippe um 2mm gekürzt sodass der Gummi nur auf der Dichtfläche aufsitzt und nicht am Rand klemmt!
    Warsch. klemmt die Gummilippe im eingebauten Zustand noch einwenig mehr, durch den Druck des Spannring´s
    Kann bisher nur von 3 Ladungen berichten, bisher jedoch ohne Fehler!
    Davor waren von 3 Ladungen 2 dabei wo die Pumpe oder die Maschine gestreikt hat.
    Werde mich nochmal in einem Monat melden.
    Viele Grüße Thomas
