Hersteller: Bauknecht
Modell: 1400 Star
Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt.
Auf verdacht die Laugenpumpe getauscht gegen eine neue.
Fremdkörperfalle natürlich überprüft davor!
Abflussschlauch direkt nach Pumpe auf Fremdkörper untersucht und einen 8mm PUR Schlauch ohne Probleme durchgesteckt.
Abflussschlauch ausserhalb der Maschine überprüft, keine Fremdkörper.
Die Kunststoffbox oder "Tank" zwischen Pumpen-Abfluss und Aussen überprüft. => "Tank" hat kein Innenleben -nur eine Entlüftung.
Selbst wenn ich den Abflussschlauch (welcher aus der Maschine kommt) direkt auf den Boden lege schafft sie es nicht.
Zulauf von Trommel zur Pumpe müsste ok sein. Wasser sprudelt stark herraus wenn man die Fremdkörperfalle öffnet.
Ab und zu schafft sie es doch ohne Hilfe (in 10% der Fälle)
Weis langsam nicht mehr weiter!
Freue mich sehr über Ratschläge und Tipps!!
Viele Grüße Thomas
