Hersteller: SEG
Modell: MS-2105-S
Fehler: Zeilentrafo hatte Funkenüberschlag
Zeilentrafo HR7950 von HR-Diemen eingebaut
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und komme natürlich gleich mit nem Problem. Hatte schon div. Threads gelesen bezgl. des 11AK30 Döner Chassis und Vieles schon getestet, aber ohne Erfolg. Nun zum eigentlichen Problem:
Ich hatte bei dem alten DST einen starken Funkenüberschlag beim Versuch des Einschaltens und habe nun den Zeilentrafo getauscht und den HR7950 von HR-Diemen verwendet (trotz mancher Spektier).
Der Funkenüberschlag ist nun nicht mehr vorhanden, das Gerät schaltet auch ein, kein Bild, jedoch habe ich nun an der Bildröhrenplatine in der Fassung beim Einschalten der TVs aus dem Standby heraus Funkenüberschläge, welche sich in einem schnellen ticken oder tackern hörbar machen und im dunkeln auch sichtbar sind. Egal ob die Röhrenplatine aufgesteckt ist oder nicht.
Ziehe ich die Kabel des Fokus und des UG2 ab hört man das ticken im DST selbst.
Ich habe den Lampentest mit Erfolg durchgeführt und messtechnisch ist der HOT auch in Ordnung. Sämtliche Dioden, einige Widerstände, sowie div. Elkos habe ich schon geprüft nur bislang ohne Erfolg.
Ich hoffe, daß mit hier jemand helfen kann... Vielen Dank schonmal dafür, daß Ihr meine Ausführungen durchgelesen habt
Viele Grüsse David
