11AK41 keine Hor.Ansteuerung
    Hersteller:
    Modell: FT 81031
    Fehler: Beim Einschalten erscheint kurz die grüne LED,wird aber gleich wieder gelb.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lampentest war i.O.
    Hor.Endst. i.O. kann mit Oszi.kein Ansteuersignal an der Basis sehen.
    Über einen(oder mehrere) Tips würde ich mich freuen,denn ich habe keine Ideen mehr.
    Gruss Ber
  • War da nicht mal das Problem mit dem Quarz in der Box?
    Vor allem den C216 erneuern und Q201 prüfen.
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Hallo Die beiden Teile hatte ich schon geprüft.
    Aber ich hätte schon längst feststellen müssen,dass am Q201 keine
    Spannung vorhanden ist.Die 12 V U vom Q103 fehlt.
    Gruss Ber
  • Wenn ich mich recht erinnere, dann hat die Kiste immer 140V, auch im Standby! :rolleyes:
    Ist dein ein Anschwingimpuls am Kollektor des HOT im Einschaltmoment zu messen?
    Döner-Chassis' sind mein Geschäft :D
  • Hallo Ich muss mich korrigieren.Die Kiste hat natürlich nur die 140 V,wenn ich den HOT entferne oder die Basis auslöte.
    Mit HOT erscheint ein Anschwingimpuls. Ich glaube jetzt doch,dass es
    der ZT ist.Ich hatte ihn schon mit dem Windungsschluss-Prüfgerät
    gemessen,bekam aber kein eindeutiges Ergebnis .
    Gruss Ber
