Philips 21GR 2554/22B
  • Hallo zusammen,
    habe aus einer Videowand 12 Philips alle mit gleichem Fehler.
    Kein Bild kein Ton nur rythmisches Blubbern aus dem Lautsprecher!
    Aufgrund der hohen Anzahl des gleichen Fehlers kann mir vielleicht jemand der "Asse" hier im Forum sagen was es ist!Habe leider kein Service-Manual!
    Suche übrigens günstig eine Feature-Box für den CUC 1824(Blau fehlt)
    Vielen Dank,melde mich selbstverständlich wieder und teile die Ursache mit.Wenn.....
    Gruss
    Walter :O :O
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
  • Hallo Freddy,
    zunächst herzlichen dank für Deine Post!
    Kann sie leider nicht öffnen.(Das kann er auch nicht...)(ICH)
    Melde mich auf jedenfall nochmal .
    Bis dann
    Walter
  • Hi Freddy,(Walter...kommt mir irgendwie bekannt vor)
    klappt leider nicht! :O :O :O
    Hast Du vielleicht einen tip??Vermute das es das NT ist.
    Gibt es für dieses Chassis einen Rep.Set?
    Danke
    Walter
  • Hallo Freddy
    ich weiss ja das ich nerve,
    habe jetzt die Titelseite vom Manual aber mehr geht nicht............!
    Walter ?( ?(
  • Hallo Chips,
    habe ein Gerät mal geöffnet und stellte fest das der BUT im Nt defekt war!Nach Austausch selber Effekt,ein Abhängen des Collectors vom HOT brachte keine Änderung der Symptome
    Walter
  • Hi Walter,
    wenn alle Fs aus der Videowand waren und den selben Fehler aufweisen, deutet das auf Überspannung oder Blitzschlag hin, Warscheinlich ein Fehler in NT. Überprüfe mal die 3 Transis und die Dioden im NT.
    Gruß Freddy
