Hallo zusammen,
habe aus einer Videowand 12 Philips alle mit gleichem Fehler.
Kein Bild kein Ton nur rythmisches Blubbern aus dem Lautsprecher!
Aufgrund der hohen Anzahl des gleichen Fehlers kann mir vielleicht jemand der "Asse" hier im Forum sagen was es ist!Habe leider kein Service-Manual!
Suche übrigens günstig eine Feature-Box für den CUC 1824(Blau fehlt)
Vielen Dank,melde mich selbstverständlich wieder und teile die Ursache mit.Wenn.....
Gruss
Walter :O :O
Philips 21GR 2554/22B
Hi Walter,
du hast Post, ist ein G 90 AE Chassis.
Gruß Freddy
Hallo Freddy,
zunächst herzlichen dank für Deine Post!
Kann sie leider nicht öffnen.(Das kann er auch nicht...)(ICH)
Melde mich auf jedenfall nochmal .
Bis dann
Walter
Hi Walter,
ist Djvu, ist Plugin zum Explorer, kannst hier http://www.lizardtech.com/download/?f=0&d=1
runterladen.Gruß Freddy
Hi Freddy,(Walter...kommt mir irgendwie bekannt vor)
klappt leider nicht! :O :O :O
Hast Du vielleicht einen tip??Vermute das es das NT ist.
Gibt es für dieses Chassis einen Rep.Set?
Danke
Walter -
Hallo Freddy
ich weiss ja das ich nerve,
habe jetzt die Titelseite vom Manual aber mehr geht nicht............!
Walter -
Hi Walter,
schicke dir das ganze noch mal als pdf. Bei djvu sind oben in der Leiste Pfeile, damit kannste blättern.
Gruß Freddy
glaube nicht, dass das NT def ist, eher DST oder der blaue 1,5nF parallel zum HOT;
kannst ja mal den Lampentest machen...
Chips -
Hallo Chips,
habe ein Gerät mal geöffnet und stellte fest das der BUT im Nt defekt war!Nach Austausch selber Effekt,ein Abhängen des Collectors vom HOT brachte keine Änderung der Symptome
Walter -
Hi Walter,
wenn alle Fs aus der Videowand waren und den selben Fehler aufweisen, deutet das auf Überspannung oder Blitzschlag hin, Warscheinlich ein Fehler in NT. Überprüfe mal die 3 Transis und die Dioden im NT.
Gruß Freddy
versteh ich nicht, wie die dann blubbern können, wenn der Netz-Bu durch ist..
dafür gibts ein SOPS-Repairkit SBC7023 unter der Nr 4822 310 20496, sagt der Nedis-Katalog
Chips -
Hi Chips,
ist Fakt,trotz defektem BUT "blubbern"!!
SORRY!
Tränen lügen nicht!
Walter
