Panasonic TX32LE60F plötzlich kein Bild Hintergrundbel. ok
    Hersteller: Panasonic
    Modell: TX-32LE60F Chassis: GLP21
    Fehler: kein Bild
    Hi,
    bei meinem Panasonic TX-32LE60F wird leider kein Bild mehr angezeigt.
    Ihr ging im Betrieb plötzlich aus und als ich mit der Nase rangegangen bin roch es ein wenig verschmort, kann aber auch Einbildung gewesen sein.
    Wenn ich ihn einschalte geht die Hintergrundbeleuchtung an, es kommt aber kein Bild. Nach ca. 20 Sekunden geht er aus und gleich wieder an, auch dann startet nur die Hintergrundbeleuchtung.
    Ich habe ihn geöffnet, nach verschmorten Bauteilen gesucht und die Sicherungen geprüft, Alles "wahrscheinlich" in Ordnung.
    Die Spannungen des Netzteils sehen auch ok aus.
    Ich hoffe mal das es ein bekannter Fehler ist und Diesen schonmal jemand gehabt und behoben hat.
    freundliche Grüsse.
    tweeek
  • Hi,
    ich habe jetzt alle Testpoints (TP) auf dem Netzteil (P-Board) und auf dem Mainboard (A-Board) überprüft. Alle Spannungen sind in Ordnung.
    Ich mach dann mal weiter.
    Gruss.
    tweeek
    da hatte ich genau die selbe Kiste auf dem Tisch mit dem gleichen Fehler.
    Gerät startet,Licht geht an,Ton kommt aber kein Bild da war das Panel defekt!
    Hat Panasonic auf Kulanz getauscht!Kiste war 2 Jahre und 5 wochen alt!
    Mfg Andreas
  • Habe nochmal alle Testpoints durchgemessen und folgenden Fehler gefunden:
    An TP008 (liegt auf Mainboard) sollen 5V anliegen es sind aber nur 2,8V
    An TP010 (liegt auf Mainboard) sollen 3,3V anliegen es sind aber nur 2,8V
    Auch ist mir nun aufgefallen das das Netzteil an keiner Verbindung zum Mainboard 5V herausgiebt.
    Wie würdet Ihr jetzt weiter vorgehen?
    Muss ich die Dioden um sie mit Sicherheit testen zu können eigentlich ausbauen?
    Gruss.
    tweeek
  • :rolleyes:
    laut Diagram soll das Netzteil auch keine 5V rausgeben.
    :rolleyes:
    Da alle Spannungen des Netzteil mit den des Diagrams übereinstimmen, schliesse ich somit einen Defekt am Netzteil aus.
    Wie würdet Ihr nun weiter vorgehen?
    Gruss.
    tweeek
    Original von Kuehnetec
    Mfg Andreas
    Hi,
    Ich kann mir nicht vorstellen das es das Panel ist.
    Weil ist/sind ...
    ... alles angeschlossen: kein Ton, kein Bild, nur Hintergrundbeleuchtung & alle 10-20 Sek geht er aus/an
    ... die Flachbandkabel zum Panel getrennt, kein Bild, kein Ton, nur Hintergrundbeleuchtung & alle 10-20 Sek geht er aus/an
    ... das LVDS Kabel zum Grafikboard getrennt, kein Bild, Ton OK, Hintergrundbeleuchtung OK, und er bleibt an.
    Ich denke deswegen das es irgendwie mit den 5V zusammenhängt die er nicht aufbaut. Vieleicht geht er ja, wenn ihn die fehlen, in Störung oder so.
    freundliche Grüsse.
    tweeek
    PS: Wie nennt man das Grafikboard eigentlich offiziell?
  • Habe gerade folgendes herausgefunden.
    Wenn ich das LVDS Kabel von dem T-Con abziehe habe ich am TP008 (5V-Testpoint) stabile 5V.
    Wenn das Kabel angeschlossen ist, messe ich dort nur 2,8V.
    Irgendwie komisch.
    Kann es der T-Con sein oder auch was anderes?
    Wie kann ich jetzt weiter testen?
    Gruss.
    tweeek
