Habe ein kennwood Ka-4040r wenn ich ihn ein schalte blinkt nur die rot leuchte vom power knopf (on/standpy) was kann das sein
einschalten geht aber dann blinkt nur die rot leuchte
Kenwood KA-4040K
Hallo ,
gehe davon das Du die Endstufen schion überprüft hast,ansonsonsten könnte auch die Primärwicklung -Netztrafo unterbrochen unterbrochen sein !Hatte dies gerade bei einem Yamaha gilt natürlich nur wenn das Gerät einen SB-Trafo separat hat!
Viel Erfolg
Walter -
endstuffe heile was kann es noch sein
Hi,
bräuchte hierzu noch ein paar Info`s!
uPC käme hierbei ebenso in Frage wie das Netzteil!
mfg
Walter -
hatte so was mal bei einem DENON-Receiver. Solltest mal die Spannungen kontrollieren (Höhe und Restwelligkeit). Beim Denon war tatsächlich der Trafo defekt. Die Einschaltlogik könnte natürlich auch was haben und den Standby-Schalter nicht vergessen. Oder ist evtl. die FB defekt? Bzw. der IR-Empfänger.
