Hersteller: Siemens
Modell: WXL1480EU/01
Fehler: Motor dreht nicht
Benötige Servicemanual bzw. Schaltbild
Von jetzt auf gleich läuft der Motor meiner nun gerade 6 Jahre alten Waschmaschine nicht mehr. So wie es aussieht läuft der Ablauf normal an, die angezeigte Zeit läuft runter und es schalten auch einige der 4 Relais, welche sich auf der Steuerplatine befinden. Leider habe ich keine Schaltplan um zu erkennen wie der Motor angesteuert wird. Es gehen dort 7 Leitungen + PE hin. Habe die Vermutung, das evtl. die Kohlen runter sind. Es spricht aber dagegen, das der Motor apprupt ausgefallen ist. Auch bei manuellem drehen läuft oder ruckelt er nicht. Hat jemand das Schaltbild oder kennt den Fehler.
Kann ruhig technisch werden, bin E-Techniker.
Auf der Steuerplatine befindet sich auch noch ein Triac oder Thyristor, da der Motor ja Drehzahlgeregelt ist, könnte das auch noch eine Fehlerquelle sein. Bin mal auf Eure Antworten gespannt.
Danke
