Hersteller: Neff
Modell: S9VT1F / S5459X0
Fehler: Programm bleibt mit "1" hängen
Maschine nach verschiedenen Anleitungen geprüft. Fehler in der Elektronik entdeckt. Kalte Lötstelle am Heizungrelais.
Hallo
Wie oben beschrieben habe ich den Fehler gefunden. Da die Heizung nicht arbeitet bleibt das Programm hängen.
Der Fehler in der Elektronik scheint ja bekannt zu sein.
Bei mir ist nun das Problem das nicht nur der Relaisanschluß kalt gelötet ist sondern es ist noch eine Leiterbahn weggebrannt sowie ein IC und auch ein SMDwiderstand verbrannt.
Auf dem IC steht ULN 2xx3 oder 8A den Widerstand kann ich nicht mehr entziffern ebenso die letzten stellen des IC.
Das IC ist oben links 16 polig der Widerstand darüber obenrechts.
Eventuell kann mir ja jemand mal helfen um welche Bauteile es sich handelt. Wenn könnte ich ja eine Instandsetzung der Elektronik versuchen.
Gruß Bernd
