Toshiba LCD Rückpro 38VL14G Lampe defekt
    Hersteller: Toshiba
    Modell: 38VL14G
    Fehler: Beamerlampe defekt
    Beide LEDs blinken in Intervallen von 1 Sekunde.
    Hallo Leute,
    Eine Birneneinheit für das oben genannte Modell kostet so um die 400 Euro.
    Die Nackte Beamerlampe ist leider nicht erhältlich. Laut Internetrecherche handelt es sich um eine 100Watt Lampe mit einer Lebensdauer von 1500 St.
    Jetzt bin ich aber auf die OSRAM P-VIP Lampen 100-120 Watt mit einer Lebensdauer von 6000 Stunden gestoßen. Die Lampen sind schon ab 100 Euro erhältlich. Da gibt es aber Unterschiede wie z.B. Zündspannung 5-7 KV bzw 15-20 KV. Hat jemand Erfahrung gesammelt was den Lampentausch bei diesem Gerät betrifft? Ein SM ist vorhanden, aber leider fand ich keine Informationen über die Lampe. Bin für jeden Rat dankbar.
    es gibt da welche die haben schon mal einen anderen Brenner in den Refektor reingefummelt aber ob das 100% passt und ob das Licht passt und ob da nicht nachher die ganze Reflektoreinheit abfackelt ist hier die Frage!
    Da durch den Lampenpreis und dem Zeitwert für diese Kiste sowieso nichts mehr passieren kann könnte man es wagen sowas zu basteln!
    Ein Lichtspezialist wird diesen Brenner bestimmt haben sowas ist auch in Verkaufsvitrinen,Geschäften usw verbaut!
    Sonst immer mal bei EBAY immer schon aufpassen ob mal so eine Lampe auftaucht.
    mfg andreas
  • Frag mal da.. http://www.diy-community.de
    Eigentlich für Beamer, aber ein Rückpro ist ja quasi nix anderes..
    Lampen Modding ist bei uns gang und gäbe und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Vermutlich eignet sich für die Kiste ein geboostetes Xenon-Set mit 70W.
    Schön kleiner Lichtbogen, gute Farbwiedergabe, relativ kühl...
    Dabei wird das Vorschaltgerät (EVG) gleich mit getauscht und dem Beamer eine gezündete Lampe mittels gebrücktem Optokoppler vorgetäuscht.
    Außerdem braucht man noch ein Solid State Relais um das zusätzliche Netzteil für die Xenon (Notebook-NT) vom Mainboard aus starten zu können. Die Netzspannung nimmt man hinter dem Klixxon ab, damit im Notfall die Lampe sicher abgeschaltet wird.
    Mfg
    Volker
