Hersteller: Knittax
Modell: CBS600
Fehler: Wasser statt Dampf
Hallo Zusammen,
kennt sich jemand mit der Dampfbügelstation CBS600 von Knittax aus? hab vor einiger Zeit das Bügeleisen generalüberholt... Geschmolzene Schalter und Isoliertüllen ausgetauscht, Druckschalter war defekt, Div. Silikonkabel ausgetauscht.
Problem ist jetzt, daß anstatt von Dampf auch Dampf und Wasser aus dem Bügeleisen kommt. Bin mir nicht ganz sicher, was das für Bauteile im Druck-, bzw. Wasser- und Dampfbereich sind. Pumpe ist klar, die bekommt das Wasser vom Wassertank und pumpt es in den Druckkessel. Am Ausgang der Pumpe befindet sich noch ein T-Stück. Dieses T-Stück geht auf ein zweites T-Stück, von dort wieder in den Wassertank. Außerdem geht noch ein Schlauch vom Wassereinlaß Drucktank zum 2. T-Stück und dann zurück in den Wassertank... Sind dann scheinbar irgendwelche Überdruckventile, oder? vom Dampfaustritt des Kessels gehts ja nur zum Magnetventil, dann über das Drosselventil und dann direkt zum Bügeleisen... hier sollte ja alles passen.
Kann es noch sein, daß der Wasserspiegel im Kessel zu hoch ist oder der Kessel verkalkt ist? Die beiden Thermoschalter an der Seite des Kessels funktionieren scheinbar einwandfrei und sollten den Pegel halten. Wasser wurde nur Destiliertes Wasser benutzt.
Vielleicht kennt ja jemand dieses Ding. Über Hilfe bin ich Euch sehr dankbar.
VG
Bernhard
