Hallo an alle hier.
Ich suche für meinen Thomson 46JH68E Rückpro das Service Manual zwecks fehlersuche im Konvergenz bereich.
Vielleicht gibt es ja bhier jemanden der mir dabei weiter helfen kann ?
wäre für jeden Tipp dankbar
Hallo an alle hier.
Sagst du bitte Schassi,dann helfe ich dir.
Hallo Zusammen,
Ich habe gleiche THOMSON 46RH44E chassis ICC19 gefunden.
5,2 Mb.
Du hast Post.
Quatsch...der JH68E is weder ein ICC noch ein 19.
Der Fragemann bräucht nur ein bisschen gugln dann hat er das Gesuchte.
Also
,noch mal
,Thomson 46JH68E ist gleiche THOMSON 46RH44E chassis ICC19
Sicher?
Ich meine 46JH68E=RPC21=ICC21
46RH44E= ICC19
Lennox
Sozusagen....nur ist RPC nicht gleich ICC, da ja Rückpro.
Genau
so isses Leo...
und wer was anderes behauptet gehört rausgeschmissen.
Hallo alle zusammen,
Komme leider erst jetzt wieder dazu hier rein zuschauen.
Habt ersteinmal dank für eure Antworten.
Anbei danke an Marko 500.
Also mein Thomson hat das Chassie ICC21 so stehts drauf
Nachdem nun ausgiebig im Netz gesucht habe, habe nun das Service Manual vom Thomson 46JH67E gefunden und konnte damit den fehler beheben da das Manual wohl mit dem 46JH68E identisch ist.
Ich hatte die Kiste für kleines Geld Defekt bei Ebay geschossen im Service Menü und mit dem Manual konnte die Konvergenz wieder korrekt einstellen.
Vielen dank an alle hier.
ZitatAlso mein Thomson hat das Chassie ICC21
das ist nur insofern richtig als es mit dem ICC21 (für CRT TV) im wesentlichen identisch ist. Prinzipbedingt ist beim Rückpro aber eine Ansteuerung für 3 Röhren vorhanden (statt einer), d.h. Hochspannungsverteilung und Bildrohrplatine(n) sind völlig anders. Desweiteren ist beim Rückpro ein Konvergenznetzteil vorhanden welches beim ICC21 fehlt. Das chassis heisst daher korrekt RPC21 wie braunelektro bereits zutreffend angemerkt hat.
Dies nur zur Klarstellung.
Marko: Falsches wird auch nicht durch ständiges Wiederholen richtig !!
ICC 19 und ICC21.
was willst denn mit den beiden Bildchen zum Ausdruck bringen ??...
dass du recht hattest....
oder dass du immer noch nicht kapiert hast um was es hier geht ??
Das linke ist vom RPC19 (ICC19 in der Rückproversion), das rechte vom normalen ICC21.
Der Fragemann hat ein Gerät mit ICC21 in der Rückproversion (=RPC21) und hat mit dem 46JH67E Unterlagen für ein Gerät mit dem nämlichen chassis wie 46JH68E (RPC21) gefunden.
okej,erledig.
Zitatund wer was anderes behauptet gehört rausgeschmissen
Hör auf hier den beleidigten zu spielen. Du hast doch sonst immer den Arsch in der Hose.
Lennox
Ich und beleidigt???
Wo denkst denn hin Leo, das war doch nur ein Jucks..
bezogen aufn marko.
btw. der Arsch is immer noch in der Hose..hab grad vorsichtshalber mal nachgeschaut.
Dann bin ich ja beruhigt.
Thomson Modell Chassie
http://reparaturprofi.ucoz.de/…on_modell_chassie/1-1-0-2
THOMSON chassis ICC21 Service Manual
http://reparaturprofi.ucoz.de/…21_service_manual/1-1-0-3
