ich habe seit ein paar Jahren eine 2-Draht Sprechanlage ME AD3020. Die Außeneinheit ist direkt aus den Gehflügel vom Tor geschraubt. Damit es nicht direkt draufregnet, ist ein kleines Edelstahlblech (-Dach) darübergeklebt.
Von Anfang an hatte die Kiste sporadische Probleme und wurde mittlerweile 2x ausgetauscht. Die Dritte Außeneinheit spinnt nun auch manchmal.
Aus meiner Sicht ist die Außeneinheit eine Fehlkonstruktion, weil bereits 1 Wassertropfen durch den Tasterspalt die Funktion blockiert (selber ausprobiert). Da sind billigste Kurzhubtaster verbaut, und eine Menge Elektronik, die feucht wird, und dann spinnt.
In der Anleitung steht, dass die Außeneinheit vor Witterungseinflüssen geschützt werden muss kann man sich also nur in die Wüste oder auf's Klo hängen!
Das damalige Auswahlkriterium war, dass die Außeneinheit sehr flach bauen musste. Max. Tiefe 30mm - sonst stößt es bei geöffneter Tür an die Wand.
Außer der ME hatte ich nichts gefunden.
Ich stehe nun vor der Entscheidung, den gesamten Rotz gegen eine gute, wetterfeste und flache Sprechanlage zu tauschen, oder die bestehende Anlage umzubauen: Gehäuse beibehalten, Elektronik neu basteln+vergießen, IP67-Taster rein,...).
Kennt jemand eine Marken-Außeneinheit mit diesen Anforderungen:
- wetterfest
- 2 Klingeltaster
- Sprechanlage
- 2-Draht-Anschluss
- max. 30mm Tiefe?
Türöffner wird nicht benötigt.
Danke für Tipps.
