Hersteller: Grundig TV
Modell: Sedance 70ST70-2010 TEXT
Fehler: Ablenkfehler
Hallo zusammen;
habe ein problem mit diesem Gundig- Garät,
wer kann mir behilflich sein bei diesem Fehler,ich habe den Vertikal IC 501-STV9379FA ,getauscht aber ohne erfolg .Die Spannung am Trafo TR501-Pin 4=146 Volt versorgungsspannung vom IC 501 Pin 2 = +11V
Pin 4= -11V /Diode D509= 46V / D507 =195 V
R 536 welchen ohm wert ? hatdieser Widerstand
R516 welchen ohm wert ? hat dieser Widerstand
ich bedanke mich für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüße
Sandro
