Hi,
Kennt jemand dieses Chassis?Das Gerät lässt sich von der FB nicht ausschalten, FB wie auch Empfänger sind ok, welche Ideen habt ihr?Ist der Fehler bei dem Gerät bekannt?
Danke
gruß Orlandi
Hi,
Danke
gruß Orlandi
Hi,
IR Geber schon geprüft -Matte
Wenn wirklich Fehler auf dem Chassis -Spannungsregler nachlöten.
Grüße
frickler
Geber ist ok, Spannungsregler sind schon nachgelötet, hast du nochnen Tip?
Danke
Orlandi
hat jemand eine schaltung zu dem Gerät?
Aber immer,
Du solltest unbedingt jemanden für den Support finden
Um es mal einzugrenzen: Netzstecker ziehen, Netzschalter ein dann Netzstecker anschließen. Ergebnis??
Wenn das Gerät jetzt gestartet wird haben wir es mit einem elektronischen Problem zu tun, wenn das Gerät in Stby bleibt wohl Software. Gehört sowas vielleicht zu nem Hotel Mode?
Das Schaltbild hab ich schon häufiger bei tibor gesehen.
Grüße
frickler
Nachtrag: Hab mal ins Schaltbild gelinst, Am Bedienprozessor liegt das Schaltsignal an Pin 29, geschaltet wird IC 676 Pin1.
Kannst du mir das Schaltbild nicht mal zumailen?
Danke
Gruß Orlandi
Es kann auch sein das der Wischerkontakt am Netzschalter einfach hängt.
Wenn es eine Raucherkiste ist kann auch auf dem Chassis ne schicht Staubb leitend geworden sein.
ist der selbe Effekt.
sonst schliesse ich mich dem Vorredner an
Stecker raus Netz ein Stecker rein gerät muss nur Strich auf Display oder nur LED von Standby kommen mehr darf nicht passieren.
MfG Video6
Danke
Gruß Orlandi
Nee, liegt doch bei Tibor rum, heisst halt 4510 (wegen anderer Röhre war das glaub ich)
Grüße
frickler
hatte mal bei einem Grundig sowas ähnliches, die 12V LM317-Ausgang wurde nicht abgeschaltet; war ein keramischer Kondensator von Pin3? des LM317 gegen Masse
Chips
