Hersteller: Orion
Modell: 28BDF TV790 (Chassis Pro 4400)
Fehler: geht soweit an das die rote LED leuchtet, reagiert nicht auf die Taster und Fernbedienung da dieses Versorgung dafür vom Zeilentr. kommt, Zeilentrafotransistor wird nicht angesteuert.
Fehler zurückverfolgt bis zum TDA8843. Da müsste am Pin 40 ein Rechteck rauskommen. Dies geht dann weiter bis zum Zeilentrafotransistor und sollte diesen wohl ansteuern, aber das macht es nicht.
TDA8843 wird bei Vcc mit 8V versorgt.
Hab jetzt einfach mal auf Verdacht die zwei Quarze gewechselt, aber geht trotzdem nicht (4,43MHz und 3,58MHz).
Hat jemand ein paar Tips, befürchte schon das dieser IC defekt ist.
Bin zwar Elektroniker aber im Bereich Fernseher hab ich keine Erfahrung
Schaltplan ist vorhanden, hier die Ausschnitte:
[Blockierte Grafik: http://img12.imageshack.us/img12/8833/bild1om.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img69.imageshack.us/img69/2553/bild2oq.jpg]
Das sollte an (5) anliegen, tut es aber nicht.
[Blockierte Grafik: http://img547.imageshack.us/img547/9973/bild3.jpg]
Danke schon mal für jede Hilfe im voraus.
Franz
