baue die Wassertasche zum reinigen aus. Um an die braune Stelle zu kommen, habe ich bei mir einen langen Kabelbinder genommen. Gut spülen und mit Entkalker die Stelle nochmals spülen. Habe bei mir alles raus bekommen. WT neu kostet um die 60 €.
Reinigen lohnt sich.
Oder nimm einen Eimer, WT rein, mit warmen Wasser füllen und ein Flasche Entkalker dazu und ein 1-2 Std. stehen lassen und danach den Dreck ausspülen.
bowi
schon Altersschwach? AEG Favorit Genius i Spülmaschine spült nicht mehr sauber
Ich denke nicht daß es an der Wassertasche liegt, der Druckwächter ist da nicht angeschlossen. Ich würde eher im Bereich vom Sumpf nach den Fehler suchen
Schau dir auf jeden Fall noch alle Schläuche an, die in Richtung Spülraum gehen. Eine starke Reduzierung des Durchflusses (=Dreck darin) senkt auch den Wasserstand in der Maschine.
Der Sumpf heist bei AEG Ablaufwanne und ist das Teil in dem das Sieb sitzt und die Anschlüsse für Pumpe und Spülarm sind.
Achso :D, da ist aber alles blitzeblank drin. Das hatte ich so ziemlich als allererstes untersucht.
Also, Maschine läuft wieder. Ganz sauber wirds aber leider noch immer nicht. Ich bin der Meinung, dass sie immer noch zu wenig Wasser zieht. Heizen tut sie. Was kann man nun noch machen?
messe auch mal die Laugentemperatur und prüfe ob sich die Sprüharme wirklich leicht drehen.
Der Techniker hat dafür eine Plexiglastür dann kann man sehen ob sich da alles richtig dreht und sprüht.
Mfg Andreas
