Gerät: Winkelschleifer
Hersteller:Bosch
Modell:pws 20-230 j
Fehler: Widerstand defekt
wieviel Watt hat der Widerstand
Hersteller:Bosch
Modell:pws 20-230 j
Bitte auswählen:
[ ] Publikum befragen
[ ] Fifty-Fifty-Joker
[ ] Jemanden anrufen
Publikum befragen
Ich meine, weder hast Du die Bezeichnung des Widerstandes genannt,
noch ein Bild eingestellt... meinst Du ernsthaft, jemand kennt die Elektronik
dieses Winkelschleifers auswendig?
vielen Dank für die Antwort
ich werd mal schauen was ich da machen werde
Ach Gerd, darf ich Dich in meine Intimfeindliste aufnehmen?
Ich hatte Dich für etwas erwachsener gehalten, so kann man sich irren.
EOT.
Gibt es da eine andere Quelle außer Bosch? Dann hätte ich an der Quelle auch Interesse...
ne, afaik nur von Bosch resp. deren Vertriebsnetz.
Sauteuer für soan R...zumal idR bei solchem Defekt der Schalter auch hin ist
ist der Schalter zwangsläufig mit defekt oder könnte es auch am Anker oder der Feld Wicklung liegen oder einfach mal "Abnutzung" dass der Widerstand hoch geht?
Hatte mal bei Bosch einen Preis von ca. 5€ dafür gesehen.
Der Schalter ist idR die Ursache für den Defekt. Am Wischkontakt verschweissen die Kontakte so dass der Analufwiderstand dauernd angeschaltet bleibt (wofür er nicht ausgelegt ist).
Andere Ursachen sind natürlich möglich können aber durch einfachen Test ausgeschlossen werden. Der Motor läuft auch ohne AnlaufR (bei bestimmten Serien ist überhaupt keiner drin) dann natürlich ohne "softanlauf" und mit hohem Anlaufstrom den viele Haussicherungen nicht vertragen.
