Hallo, habe einen defekten Yamaha CR840 auf dem Tisch. Das Gerät ist mit Hybrid-Endstufen IG02970 und Hybrid-Treibern IG02940 ausgerüstet. Nach dem Einschalten funktioniert es einige sekunden, dann fällt das Relais wieder ab, da DC-offset (ca.1.5-2V) am Ausgang ist; Ruhestrom ist dann sehr hoch und auch unsymmetrisch (also in pos. und neg. Endstufenhälfte verschieden). Da das Gerät nach dem Einschalten kurz funktioniert glaube ich nicht an defekte Hybride; hab leider auch keine Schaltungsunterlagen. Hat jemand einen Tipp für mich oder einen Schaltungsauszug der Endstufe mit Spannungsangaben?
Vielen Dank
Yamaha CR840 Endstufenproblem
Hallo!
Versuch mal im Betrieb zu kühlen, am besten mit Eisspray. Dann siehst du schon wo das Problem liegt!
Danach kannst du dann dieses Bauteil gleich vor dem Anschalten mal richtig erwärmen, wenn dann der Fehler gleich kommt, dann ist dieses hinüber...
Gruss
Kleppers
