Grundig CUC3840 Wer kennt dieses Chassis?
Liegt am Kollektor des Zeilentransistors Spannung an?
Falls nein, Netzteil defekt oder Zeilentrafo unterbrochen.
Falls ja, Zeilentransistor auf Defekt prüfen und ob er überhaupt angesteuert wird.
Ist da ein TDA8140 in der Nähe? Dann ist der vermutlich hinüber.
-Systemfehler
Zum kurzen testen kannst du den nehmen aber da er schnell warm wird nur kurz um zu überprüfen ob alles läuft.
Wenn er läuft und nicht sonderlich warm wird kannst du ihn drinne lassen sonst Orginal einbauen der AF ist vollisoliert er kann seine Wärme nicht so gut ableieten wie der A Typ
Ist sonst der selbeMfG Video6
Yep, Danke euch beiden einstweilen, werd mein Glück versuchen.
Lennox -
Hallo nochmal!
Also BU is ok.
Habe auch an Kollektor bei augelötetem
BU ca. 160 V. Müßte auch Netzteil i.O. sein.
Habe jetzt auch TDA 8140 in Verdacht.MfG
Lennox -
aus dem Baustein muß ein Rechtecksignal rauskommen, das an die Basis des HOT geht.
Am Eingang dieses Bausteins liegt ebenfalls ein Rechteck an das aus dem ZF-Bausteins kommt.
Das Eingangssignal liegt bei ca 2-4V und muß sehr sauber sein.
Das Ausgangssignal ist höher und das Rechteck etwas verschlifen.mfg: Josef
..... mit dem IC TDA 8140 auch den Elko in der Spannungsversorgung des IC´s austauschen
(100µf ?) ist die Ursache für den IC Tod.gruß Roland
OK,super
werd morgen Ic und besagten Elko tauschen, hoffe mit Erfolg!MfG
Lennox -
Hallo Lennox,
hast Du einen Schaltungsplan für dieses Gerät,
habe mit dem gleichen Chassis Probleme,
wäre schön wenn Du mir da helfen könntest.
mfG
Hans -
Hallo Hans!
Tut mir leid, habe auch keinen Schaltplan, hätte Dir sehr gerne weitergeholfen.
Lennox -
Es waren die Elkos.
Lennox -
Beide Elkos tauschen, den für die +Vss vom IC und auch den an der Basis von der Zeilenendstufe.
Sag ich auch immer Elkos mit raus und dann 105 Grad rein
MfG video6
