Hersteller: Imperial
Modell: Seleco Formenti SPA Chassis F19
Fehler: Standby Led blinkt !
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem Imperial Seleco Formenti Chassis F19, Zeilen-Transistor TR16 S2055N, sowie C68 9,1nF/1600V waren defekt, ebenso C72 1mF/350V war leicht niederohmig, Teile ausgetauscht, Gerät startete immer noch nicht, irgendwann jedoch wohl !
Ich muss jedoch sagen das sehr starke (laute) Zeilengeräusche zu hören sind, und das Bild auch leicht aus der Zeile reißt, schwankt auch mit der Helligkeit des Bildes, als wenn bei hellen Bildinhalten die Spannung ( Netzteil ) zusammenbricht.
Schalte ich das Gerät aus dem "kalten" Zustand ein, blinkt die Standby-Led ständig, und das Gerät startet nicht, doch irgendwann nach ca. 10-15 Minuten läßt sich das Gerät dann doch per Fernbedienung starten, die Zeilengeräusche sowie das instabile Bild ( bei Hell-Dunkel-Wechsel )
bleibt, trotzdem stirbt der S2055N nicht.
Ich vermute noch einen Netzteilfehler, wegen des fehlerhaften Startverhaltens sowie instabilen Bildes, Zeilengeräusche ?
Habt Ihr Erfahrung mit dem Chassis und eventuell einige detaillierte Tipps, ich habe schon sehr viel Zeit hinter dem Gerät verbracht.
Wenn jemand Service-Manuals hat, kann mir die gerne Mailen, ich habe zwar die kompletten Serviceunterlagen, die Schaltungsauszüge sind jedoch recht dürftig, und ohne Teilebezeichnung.
danke
spidermen
