Philips EM2E Blinkt
    Hersteller: Philips
    Modell: EM2E
    Fehler: Blinkt
    kalte lötstelle Blech nachgelötet, Q7407,7641,7652 getauscht, 22 und 100 Ohm messtechnisch ok.
    Gerät lief wieder tadellos 5h in der Werkstatt, 1 Tag draussen selber fehler wieder.
    ursprünglich war 7641 defekt, nach tausch lief er wieder, dann sicherheitshalber noch 7404 und 7652 getauscht, lief tadellos.
    wenn ich die schutzschaltung brücke geht er wieder an als wäre nix gewesen.....
    nochmals alles tauschen, lötstelle verstärken,....??
    gruß para
  • Mess doch mal die negativen Spannungen am Schutzschaltungstransistor. Vielleicht liegt da der Grund für das abschalten.
    OW und vertikal okay, oder?
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • hello,
    danke für die infos, komme erst heute wieder dazu.
    meinst du die -20V ?
    die beiden smd sind messtechnisch ok(22R/100R). die drei besagten smd transistoren erneut getauscht, HS kommt nicht, blinkt.
    Schutzschaltung gebrückt, Nt Scheint in die knie zu gehen brummen/summen
    aus den Lautsprechern bzw aus NT bereich
    ziehe ich den stecker der vertikalen, habe ich kurzzeitig HS und einen horizontalen strich.
    vertikal am ende?
    gruß para
