Hallo an alle, ich habe keine Idee mehr mit diesem gerät. Das problem ist die 135, die nicht sind, ich habe nur 109, und wenn ich der resistor RV601 ins primary power supply mehr Netz gebe, dann kann ich 120 erhalten und alles funktioniert gut, habe sound, gute bild, und alles geht super, aber das problem ist, dass mit dem "regulator" RV501 für die 135 v, die nähe vertikal IC ist, macht nichst. Ich habe die TEA2028 umgetauscht, die TEA2260, alle die Elelctrolitoc in Primary und Sekundari. Ich habe ein alter chasis, mit diesem selbst IC's und habe gesehen, dass von Pin 7 von TEA2028 ein Signal sein musst, und das ist das problem, habe hier kein signal, nichts. Das erste "breakdown" war dir R522, 100K öffen, und nun das, ich weiss nicht was mehr sehen musst, Bitte, entschuldigung mein schlecht Deutsch, lebe in Spanien und kann nicht besser schreiben. Viele Danke
Antoni Bernabe
Spanien
tv sony KV-C2563E, chasis AE1 - kein 135v
ist ein AE1C chassis.
Vielleicht der große elko C604. 220uF.
mfg,
John. -
Danke, aber leider ist nicht, habe ich schon alle die capacitor neue stellen, ist etwas mit der TEA2028 wo das problem ist, es wie die nvm wäre, ich weiss nicht was mehr suchen.
danke
toni -
D501 an Pin 15 vom TEA2028 (Softstart) prüfen.
Transistoren zwischen TEA2028 und Impulstrafo auch prüfen !
Chips -
Zuerst danke zu alle. D501 habe noch nicht tested, heute abend werde ich es machen. Das transistor zwischen impulstrafo und TEA sind nur Q608, und ist für in StBY mode. Mit es oder ohne es macht nichst. Ich kann mit dem Fernbedienung alles machen, stby, programm, läutsterke kontrollieren.....alles geht perfekt, nur diese kontrol ist nicht da. Später sage ich etwas über D501, danke noch Mal.
Toni.Entshuldigung, keine zeit heute, und morgen ist freitag hier. SAmstag hoffe......
:(:(:( kein Erfolg, diode ist gut, habe auch ins PIN 12 habe ich oszillation tested, ist OK. Wirklich habe ich niemals eine Panne wie diese gesehen, und ich glaubte nur Sharp wäre schwer zu reparieren :D:D:D:D:D:D. Viele Danke zu Alle, wenn irgendwer kann etwas wissen, werde ich viel danken, ich weiss viel schwer ist.
Antoni Bernabe
spanien
