MD2822 kein Bild
    Hersteller: Tevion
    Modell: MD 2822
    Fehler: Kein Bild, Ton vorhanden.
    Hallo zusammen, habe hier einen Tevion mit Chassis TV17XL4 und komme nicht weiter.Der Bildschirm ist dunkel Ton ist da.
    Anhand des Forums über dieses Chassis, habe ich alles beschriebenenachgemessen. Ohne Erfolg.
    Messung an der BR :
    Hochspg. da
    G2 - 382V
    G1 - 0,5V
    R - 198V
    G - 198V
    B - 198V
    Heizung - 2V~ (nieder)
    Habe schon Farbkathode kurzfristig auf Masse gelegt, dann war je nach Farbe Bild vorhanden. Vertikal war ok hatte aber Kissenverzerrung, OW Bauteile alle kontrolliert sind ok.
    Die Heizspg. ist doch zu nieder, kommt aber nur 3,2 V aus ZT raus an der Röhre sind es dann 2V
    Ob über Antenne oder FBG keine Änderung an den TDA's ,voll aufgedreht.
    Das Videosignal kommt doch von der Feature Box, habe aber keinen esonders guten Plan.
    Komme nicht voran. Heizung? Video? G1?
    Ohne ständige Praxis schwindet so manches. Lang ist's her
    Bin dankbar für jeden Tip
    Andreas
  • Laut Tip im Forum ganz kurz nach Masse um festzustellen ob Vertikal defekt, ist aber ok. Genau genommen hab ich es über einen 10k Widerstand gemacht,selber Effekt nur nicht so hell.
    G2 habe ich auch aufgedreht, keine Änderung am Bild sichtbar.
  • Abgeklopft habe ich schon alles mögliche, auch die BR.
    Wenn das Gitter Schluß hätte wären ja die 382V (bis über 500V) nicht da.
    Mich macht die niedere Heizspg. stutzig. Dazu kommen halt noch die RGB Signale (sehen aus wie Rechteckimpuls)
    ZT oder Feature Box ?? keine Ahnung hänge fest.
  • wie sehen denn die anderen spannungen aus,habe zwar keinen plan vor mir liegen aber vieleicht legst mal die leitungen der heizung hoch und machst selber 2 wicklungen um den dst.
  • mach doch mal eine exsterne spannung herran vor heidzung an die bildrörhe .nicht mer als 6volt.Has du bild?, ja dan ist der zeilentravo hinuber.sonst kanst du mal mit ein uni versal signaalgeber in die farb endstufen einspeisen<R G B> dan widen zeilen zichtbar wen die spannungen am rören ok sind.schema kan man vinden bij eservice-info.com.
  • Habe zwischenzeitlich separat 6V ~ an die Röhre gelegt, glüht aber kein Bild da die RGB Signale alle bis zum Anschlag sind . Vielleicht kommts doch von der Feature Box.
  • Hallo asto,
    hab Dir mal den Plan der Featurebox geschickt. Allerdings würde ich persönlich diese reparaturtechnisch wohl nicht anfassen, da es z.Zt. bei Pollin die noch für 4,95 gibt. Zumindest neu und evtl. sogar funktionstüchtig (dürften aus Schneider-Insolvenzbeständen stammen).
    Viele Grüße, daddelmax
  • Danke dir, das ist ja gut zu wissen.
    Allerdings habe ich zwischenzeitlich nochmals separat 6V (Heizg.) an die Röhre gelegt und G2 hochgedreht. Nun war ein (Bild 1) vorhanden.
    Dann wird es vermutlich doch der ZT sein, kommt zu wenig Heizspg.
    An den Ausgängen der TDA 6111Q habe ich immer das selbe Signal (Bild 2) egal was ich einspeise.
    Keine Ahnung, sind es mehrere Fehler?
    (Muß jetzt ausser Haus)
    Danke einstweilen
    Andreas
  • NVM mal Reset gemacht . Box eher nicht, hatte ich noch nicht def.
    aber durch def. ZT und Überschläge der BR den NVM def. könnte dir
    eine Box schicken -gibt es aber 2 Ausführungen .- die Kisten haben ´s
    so in sich -habe erst ein verschrottet - ist immer die Zeile zerschossen
    trotz dem ich ZT und sämtliche Umbeschaltung erneuert hatte .....und der Ansteuer -Impuls i.o.o. war. Gruß Lutz
  • Wie resete ich NVM ? Da muß man doch ins Menü oder?
    Habe nur obiges verbogene Bild, komme in kein Menü und so lange ich keine anständigen RGB Signale und die orginal Heizspg. an der Röhre habe nutzt das doch nicht's.
    Oder sehe ich das falsch?
  • Falls ich einen neuen ZT organisiere, woher bekomme ich die NVM Werte für Chassis TV17XL.4
    Habe Service Dokument aber da sind nur 17.1 17.3 17.6 17.7 gelistet.
