Hersteller: Rotel
Modell: RB-956AX Six Channel Endstufe
Fehler: DC am Ausgang eines Kanals
ich habe hier ein Problem und stehe auf dem Schlauch.
Patient ist eine Rotel RB-956AX 6-Kanal Endstufe bei der auf einem Kanal die volle DC anliegt. Den Schaltplan sende ich gerne per Email, war leider knapp über 100kb groß und hier nicht einstellbar, ist eigentlich eine sehr übersichtliche und einfache Schaltung.
Ich betreibe die Endstufe an einem Regeltrafo mit nur wenigen Volt, so entsteht kein zusätzlicher Schaden.
Was ich bisher gemacht habe:
Inziwschen alle Transistoren des Kanals getauscht, zusätzlich auf durchgängigkeit während des Betriebs geprüft. Defekt waren Q619, !621 und Q615, jetzt alle ok.
Alle Kondensatoren geprüft, ok.
Die Emittertrwiderstände R629 und R631 sowie R625 und R627 waren defekt, getauscht und nochmals geprüft.
Dioden D601 und D603 ersetzt.
Un jetzt finde ich keinen defekt mehr.
Testweise hab ich die Endtransistoren 619 und 621 sowie 613 nochmals ausgelötet, DC liegt dann immernoch an den Ausgängen an.
Erst wenn Q615 entfernt wird ist die Strecke unterbrochen.
Ich habe die fehlerhafte Spannung zurückverfolgt und festgestellt das diese erstmals an C603 anliegt !
An den anderen Transistoren sind die Spannungen teils ok, teils aber auch zu hoch wo ich 0,6V erwartet hätte. Erkenne da aber keinen zusammenhang mehr.
Bitte schaut euch das mal an.
Vielen Dank
Grüße
amantis
