Hersteller: Jan Kolbe
Modell: ???
Fehler: Schalterbelegung
ich habe folgendes Problem mit einer Dunstabzugshaube der Firma Jan Kolbe.
Die Dunstabzugshaube hat 2 Schalter, einmal Ein-Aus und 3 Stufen.
Beide Schalter liegen direkt nebeneinander. Der Ein-Ausschalter war defekt. Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass sich zudem die Lötstellen von 2 Adern gelöst hatte und diese frei hinter den Schaltern hingen. Es lässt sich aber nicht zuordnen welche Ader wo angeschlossen war.
Auf dem Ein/Aus-Schalter war ein Komtakt mit einer weiteren Ader zum Stufenschalter belegt. Allso können nicht beide Adern auf dem Ein/Ausschalter auf unterschiedlichen Kontakten angeschlossen gewesen sein.
Es sieht aber nicht so aus als wenn beide Adern auf demselben Kontakt am Ein-Ausschalter gelötet waren. Wenn ich diese beiden Adern direkt verbinde läuft der Motor immer. Damit wäre der Schalter komplett ausser Funktion.
Meiner Ansicht nach handelt es sich um eine Standardschaltung. Wo finde ich dazu einen Schaltplan oder kann mir jemand helfen wie alle Adern angeschlossen werden müssen?
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich beschreiben. Gegoogelt habe ich schon. Leider erfolglos.
Danke im Voraus
Andreas
