Hersteller: SHARP
Modell: LC32GD8E
Fehler: startet nicht
Power LED geht 5 Sekunden an, dann wieder aus.Kein Bild, kein Ton, Relais klickt 2 mal.
Wenn man die Power Taste gedrückt hält, startet das Gerät. Etwa eine halbe Sekunde ist das Bild zu sehen, der Ton bleibt, solange die Taste gedrückt wird.
24 Volt liegen an der Inverterplatine an. Bei gedrückter Power-Taste kommen dann die Signale Inv-On und Inv-BRT (+3,3V) Das Backlight leuchtet ca 0,5 sek; die Steuersignale liegen weiterhin an. M.E. deutet das auf einen Fehler auf dem Inverterboard hin, aber woher weiss das Mainboard, dass dort etwas falsch läuft?
Die anderen Netzteilspannungen sind etwas zu hoch; 5V =5,3V, 13,5V = 15V,
35V =40V. Den Optokoppler und den Regler XX731 habe ich bereits erneuert, ohne Änderung. Könnte hier die Ursache liegen?
Gruss
willi
