Philips mit aa5 Chassis
    Hersteller: Philips
    Modell: AA5 Chassis
    Fehler: Keine Farbe über Scart
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Zeilentrafo hatte sich verabschiedet und vieles mit in den Tod gerissen.
    Netzteil IC neu + eine Diode und einen Widerstand und an den Zeilentrafoausgängen waren auch 2 Widerstände/Sicherungen durchgebrannt
    Nun der Fernseher läuft jetzt wieder nur hat er 2 macken.
    1. Ich kann keinen Sendersuchlauf durchführen - Leider hab ich dafür keine Originalfernbedienung. Alle Versuche mit einer anderen Philipsfernbedienung sowie mit diversen Universalbedienungen schlugen bislang fehl.
    2. und größter Fehler: Signale über Scart bekomm ich nur in schwarz-weiß herein.
    Scartstecker hab ich schon nachgelötet und im Servicemenü ist auch nichts diesbezüglich einstellbar. DVD-Player hab ich auch schon versuchsweise auf RGB umgestellt bringt auch nichts. OSD anzeige hat aber prächtiges grün.
    Hat jemand einen Tip für mich bevor ich mir nen Wolf suche???
    Vielen Dank
    s´Wissen soid ma glernt hobm!
    Einmal editiert, zuletzt von Lacky ()
  • Gute frage ... glaube eher nicht aber werde ich gleich mal nachschauen.
    Trotzdem dürfte das Bild über Scart nicht schwarz-weiß sein denke ich, oder??
    Glaube aber dass ich punkto Sendersuchlauf einfach nicht die richtigen Tasten drücke. Wie gesagt, hab keine Originalbedienung - verwende eine ander Philips bedienung die aber bei allen anderen Funktionen bestens funktioniert.
    Werd gleich mal ein Foto der Bedienung machen, vielleicht kann mir jemand sagen welche Tasten ich hier drücken muß.
  • Danke für das Bild. Aber wie gesagt auf meiner Bedienung hab ich diese Tasten so nicht. Hab leider nur eine "Digital Remote control RC 7136" zur Verfügung. Ich versuch das Bild davon hier anzuhängen. Diese Bedienung funktioniert sonst super mit dem Gerät nur die richtigen Tasten für den Sendersuchlauf find ich nicht und hab schon jede Menge kombinationen durchprobiert.
    Edit: Hab grad rausgefunden wie ich den Hotelmodus aktiviere bzw deaktiviere. Menütaste auf dem Gerät + unterer Tasteblock, oberste Reihe, 2 Taste von links.
    Das Gerät war NICHT im Hotelmodus. Also warum hab ich dann über Scart nur ein schwarz-weiß Bild?? Hat der Prozessor nen knall abbekommen??
  • Uwe: Ich werd verrückt!!! Hatte den Fernseher mit S-Video betrieben und das wollte er per du nicht. Hab jetzt ein anderes Kabel genommen und auf RGB umgestellt und jetzt läuft er in den prächtigsten Farben! RGB hatte ich davor auch schon versucht aber eben dafür ein falsches Kabel benützt ... Das richtige Kabel wollte damals absolut nicht in die Scart buchse vom Fernseher, hat mir immer Pin4 rechts oben zurückgeschoben bzw verbogen. Heute gings auf anhib.
    Es gibt Tage da sollte man echt so ein Zeug nicht anfassen.
    Also besten Dank nochmal dafür!
    schöne Grüsse und ein schönes Wochenende!
