Jetzt ist bei mir schon wieder eine Nvidia-Grafikkarte ( GTX 260 ) gestorben.
Sollte man lieber zu ATI HD 5XXX greifen????
Gruss Detlef
Gruss Detlef
hallo Detlef,
das kannst du so generell nicht sagen, hatte neulich (vor ca. 4 Monaten) für einen Freund aus HH eine HD4850 gekauft die jetzt vor wenigen Tagen plötzlich Probleme und Aussetzer bei 3D Vollast macht, denke das Hauptproblem bei nVidia und ATI ist einfach dass die Karten immer nur mit einem Wärmeleitpad vom Werk her ausgeliefert sind und ihre "gewisse" begrenzte Zeit halten sollen (und die GPUs leider auch zu warm werden). Am besten man macht gleich nach dem Kauf den Kühlkörper ab und versieht den mit richtig guter Paste (AS5, MX-3) so dass von der Seite her die nächsten Jahre nichts mehr passieren kann. Hab auch recht gute Erfahrungen gemacht mit nachträglich ausgetauschten Kühlern die besser sind als die vom Werk aus, z.B. bei einer ATI X850XT (noch AGP) hab ich den standard-Kühlkörper gegen einen Zalman VF700-AlCu gewechselt, die Temp. war danach um einiges niedriger / besser
Gruss
Rüdi
Die Grafikkarte starb bei einen 2D-Programm von 1999.
Bei einen"" hardwarehungrigen""3D-Programm von 2009 lief die Grafikkarte einwandfrei.
Hab jetzt doch eine ATI geholt.
Gruss Detlef
Ich würde eher auf den Hersteller achten der die chips verbaut
da gibt es eigendlich Qualitätsunterschiede
ups hab das nicht gelesen
das er schon eine gekauft hat
Nicht nur wegen der Verarbeitung sollte man zum Markenprodukt greifen, sondern auch wegen dem Speicher.
MfG Jürgen
da würde ich ansetzen...
warum ist sie gestorben?
überhitzung?- rechner besser kühlen
überspannung? vieleicht mal netzteil gegen ein besseres tauschen
Die Nvidia Karte ist von MSI und beim grossen blauen C gekauft vor 9 Monaten
Leider Kassenzettel verlegt.
Netzteil ist so alt wie die Grafikkarte ,auch 9 Monate.
Gruss Detlef
wie geasgt, wenn sie einen hitzetot gestorebn ist, musst du für bessern durchzug an deinem rechenr sorgen...idr. vorne luft rein, über die festplatten um auch die zu kühlen, und hinten luft über netzteil und min 1 zusätzlichen lüfter raus...
nvidia geht immer kaputt. gerade bei laptos.
