Dann scheint das Netzteil doch zu laufen! Und was ist mit dem leisen Fiepen? Ist das noch da? Und falls ja, aus welchem Bereich kommt das?
Mal noch etwas anderes: Als du den Trafo getauscht hast, da hast du doch bestimmt die Bildrohrplatine abgezogen, um die Kabel vom neuen Trafo anzuschließen, oder nicht? Hoffe, du hast nach dem Anbauen der Platine wieder die Aquadaq-Leitungen richtig angeschlossen, sofern du diese abgelötet hattest- das ist nämlich von eminenter Wichtigkeit!
