Hersteller: Universum
Modell: FT-LCD 8145
Fehler: defekte Hintergrundbeleuchtung
ich habe hier einen Flachbildfernsehr welcher nur mal kurz am Anfang ein sichtbares Bild liefert und danach komplett schwarz wird. Wie in einem anderen Beitrag habe ich deshalb mit einer Taschenlampe geprüft, ob es sich hierbei um die Hintergrundbeleuchtung handelt. Durch die Reflexion war dann deutlich das bild zu erkennen.
Dann habe ich mich, wie beschrieben, auf die Fehlersuche an die 5 Trafos gemacht. Dabei habe ich entdecken können, dass drei Trafos einen Spulenwiderstand von 0,0 Ohm aufwiesen. Es handelt sich hierbei um folgende Trafos:
5102-2324-0 (hatte sichtbare Spuren von Thermischer Überbeanspruchung)
LSE L0448
5102-2324-1
LSE L0452
5012-0029-0
LSE L0502
Die beiden anderen hatten einen Widerstandswert von ca. 810 bis 830 KOhm.
Nun wollte ich mak fragen, wo ich am besten diese Trafotypen erwerben bzw. welche Vergleichstypen ich einsetzen kann.
Die Lötstellen wurden ebenfalls ausgebessert, jedoch ohne Erfolg.
Am Tag des Testens wurde jedoch die Hintergrundbeleuchtung wieder eingeschaltet, ohne das ich mir dies erklären konnte.
Vielen Dank im Vorraus
