Hallo und guten Tag,
ist es sinnvoll durch Ziehen des Netztsteckers beim WA Strom
( im Stby 18 Watt ) zu sparen ?
-- oder ist das Risiko eines Defekt des NT`s zu hoch ?
Danke
eku
Danke
eku
ich würde sowas auf jedenfall unterbinden und das Gerät vom Netz trennen!
Lass ja auch nicht das Auto laufen wenn ich nicht fahre!
Da werden nur die Energieversorger reich!
Bei mir geht alles aus zu Hause!
Mfg andreas
ZitatAlles anzeigenOriginal von Kuehnetec
Mfg andreas
Deine Wegfahrsperre ist auch im Schlüssel-Raus-Zustand aktiv
18W ist ein deutlicher Faktor. Ausmachen.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß eku
Hi,
mich würde einmal interessieren was in dem Gerät quasi auf Stand By so eine hohe Leistungsaufnahme hat. Mehr als ein kleines Prozessorboard zur Ablaufsteuerung dürfte ja nicht drin sein .....
Hallo oscillator,
das verstehe ich auch nicht.
Ich habe zwei verschiedene Leistungsmesser benutzt und beide zeigten im Leerlauf ( Schalter des WA auf OFF ) 16-18 Watt an.
das NT hängt doch immer am Netz und es gibt keinen Netzschalter.
Gruß eku
wie alt ist das Gerät?
Da gibts eine EU Richtlinie da dürfen Geräte im Stand by nicht so viel Energie verpulvern!
Völlig unaktzeptabel!
Vor kurzem haben die im Mdr Magazin Fakt WM's gestestet auf Wasser und Energieverbrauch mit teilweise grausamen Ergebnissen!
Oft haben die Geräte das doppelte an Wasser und Energie verbraucht!
Nur Miele und eine billige von Beko haben nach Bedienungsanleitung verbraucht.
Mfg Andreas
16 Watt, 24 Stunden an, bei 20 Cent pro Kilowattstunde , pro Jahr macht das 28 Euro.
Hi,
16 Watt x 24h x 365 x 0,25 Ct ( Grundpreis + Bezugspreis mit eingerechnet )
= 35,04 Euro
Übrigens eine WA von Hoover ( was auch immer drinnen ist )
4 Monate neu.
Also um das abzuschließen - Stecker raus
Danke allen
Gruß eku
ZitatOriginal von eku
Hallo oscillator,
Gruß eku
Die einfachen Energiemesser aus dem Supermarkt oder Baumarkt usw., zeigen nur die Scheinleistung (welche höher ausfällt) an.
Wichtig ist die Wirkleistung.
Sowas kann man z.B. mit guten VDE-Messgeräten messen.
wenn die WA eine eigene Sicherung hat einfach im Sicherungskasten ausknipsen!Wa mit Fernbedienung!
So habe ich das mal bei einer Kundin gelöst 3 OG die Wohnung und Wa im Keller.
Schön war auch das Sie die WA abends spät neu beladen,Pulver rein hat und morgens um 7 Uhr nur die Sicherung hochgemacht hat und um 9 Uhr war die Wäsche fertig!
Mfg andreas
Bei den Herstellern von einfachen Energiekostenmessgeräten, ist die Wirkleistung nicht grundsätzlich unbekannt, man merkt das schon an der verzögerten Messwertanzeige mancher Geräte. So geht das K302, was ich selbst nutze (gibs bei Reichelt) schon ziemlich genau. Viele Geräte sind aber sehr ungenau.
