Kein Zugriff auf Root-Verzeichnis des NAS (Windows 7)
    seit dem ich alle PCs mit Windows 7 versorgt habe, gibt es natürlich ein paar kleine Problemchen mit dem Netzwerk.
    Unter anderem hatte ich das Problem, dass ich gar nicht mehr auf meine NAS-Laufwerke zugreifen konnte.
    Dazu hat folgendes Abhilfe geschaffen:
    Wenn der Zugriff auf NAS-Laufwerke nicht mehr funktionieren sollte, wie folgt vorgehen:
    - Unter Start > ausführen "secpol.msc" eingeben
    - Lokale Richtlinien > Sicherheitsoptionen > Rechtsklick auf den Eintrag "LAN-Manager-Authentifizierungsebene" und auf "Eigenschaften"
    - Unter dem ersten Reiter "Lokale Sicherheitseinstellungen" im Drop-Down-Menü "LM- und NTLM-Anstworten senden (NTLMv2-Sitzungssicherheit verwenden) auswählen
    - "OK" anklicken und der Zugriff auf NAS-Laufwerke funktioniert wieder
    Nachdem das erledigt wurde, konnte ich auf das NAS zugreifen. Allerdings nur auf die Ordner direkt, aber nicht auf das Root-Verzeichnis.
    Also "//I-Drive/Sonstiges" funktioniert und "//I-Drive/" nicht.
    Bei zweiterem kommt die Fehlermeldung "Bei einem Remoteprozeduraufruf (RPC) ist ein Protokollfehler aufgetreten.
    Auch mappen des NAS-Laufwerkes direkt geht nicht. Und auf die Unterordner zugreifen konnte ich auch nur, weil ich noch wusste wie sie heißen.
    Was ich nach reichlicher Durchsuchung von diversen Suchmaschinen herausgefunden habe ist, dass es an der neuen SMB-Version des Protokolls liegt die bei Vista und Windows 7 dabei sind. Ähnliche Probleme gab es auch mit Vista. Allerdings haben mir sämtliche Forenbeiträge nicht bei meinem speziellen Problem weiterhelfen können.
    Ideen?
    Danke im Voraus und einen guten, guten Flupp in's neue Jahr!!!
  • Jordan
    mit secpol.msc änderst Du letztendlich nur die Sicherheitsrichtlinien bei Softwareeinschränkungen, eigentlich hat das aber primär nichts mit Zugriffen auf ein Laufwerk im Netzwerk zu tun.
    Der RPC-Fehler sollte nach einer Semantik die man hier nachlesen kann :
    http://de.wikipedia.org/wiki/Remote_Procedure_Call
    aufzulösen sein, das wäre der erste Ansatz.
    Wie sieht es mit Transport-Protokollen im Allgemeinen auf dem System aus ? Für den Zugriff auf ein NAS-Laufwerk sollte ein NetBios kompatibles Protokoll installiert sein (Stichwort NetBios over TCP/IP)
    http://de.wikipedia.org/wiki/NetBIOS_over_TCP/IP
    installier mal testweise noch ein weiteres Protokoll dazu, IPX/SPX, ist auch von Microsoft und 100% kompatibel zu NetBios
    das fällt mir dazu so aus dem Handgelenk ein, ansonsten würd ich mal die lokalen Freigaben auf dem Laufwerk überprüfen und auf Ordnerebene festlegen, aber hast Du sicher auch schon gemacht, Portfreigaben beachten !
    Gruss
    Rüdi
    edit:
    mal folgenden Beitrag lesen
    http://www.drwindows.de/window…-fuer-nas-aktivieren.html
