Hersteller: Loewe
Modell: Planus Q2400
Fehler: DVB-S, Bild erst nach 5-10 Sekunden
Besagter Loewe wurde mit TwinSAT6 (291-87809.050)und DVB-S Modul(291-87899.050) ausgerüstet. Es wird nur DVB / Astra genutzt (Multifeedanlage, Astra + Eutelsat, beides Digital am Multischalter). Bei einigen Sendern (vornehmlich RTL Gruppe) dauert es 5 bis 10 Sekunden bis ein Bild zu sehen ist. Es wird kurz "kein Signal" angezeigt. An anderen Receivern kein Problem, Signalstärke/qualität liegt bei 80/85 % .
Fachhändler meinte neue DVB Soft drauf. Momentan ist 1.1.0 vom 06.06.2000 auf dem Decoder. Er meinte die gäbe es per Satellit, ansonsten würde er über Kabel eine neuere Version draufspielen, kann (oder will) aber keine besorgen (natürlich nicht für lau). Die FW vom TV ist die 5.1 .
Kann man das DVB Update noch direkt bei Loewe beziehen, oder funktioniert das Satellitenupdate?
Funktioniert eigentlich PIP wenn der analoge SAT Tuner mit angeschlossen wird?
MfG BC
