hmmmm bei der farbkombi komme ich immer auf 4,7 Ohm. was ich an einem anderen baugleichen Wiederstand im gerät auch messen kann, deshalb kann ich mir die 0,47 Ohm nicht vorstellen. Ich habe mal ein foto von dem widerstand dere noch im gerät verbaut ist gemacht, vielleicht kann einer von euch ja was damit anfangen.
Tapedeck JVC gibt keinen ton mehr raus
zweimal Gold in der Mitte bei 5 Ringen? Komisch!
Ich würde sagen, der weiße ist extra zu behandeln. blau/vio/gold/gold wären dann 4.7Ohm 5%.Gruß
Bernhard -
hmmm nur wie währe der weisse zu behandeln? Das symbol auf der platine ist übrigens fast das gleiche wie bei den restlichen widerständen, ist nur nen bisschen breiter
... da gibts aber an der 3. Stelle (von 5) auch kein Gold!
Egal. Wenn der TE an anderer Stelle 4.7Ohm gemessen hat, dürfte das wohl der richtige Wert sein.Gruß
Bernhard -
währe nur noch zu klären welche leistung er abkönnen muss. Am widerstand selber isses ja leider nicht zu erkennen. anfrage an JVC ergab auch nur das ich mir nen service Manual in Berlin besorgen kann.
0,6Watt bzw. 1Watt
Sind tatsächlich 4,7 Ohm, aber das ist nicht der Fehler des Geräts. Suche den Kurzschluss!
einen kurzschluss habe ich nirgends gefunden. hab mir auch alles genaustens auf lötbrücken angesehen, das einzige was ich natürlich nicht durchtesten kann sind die ICs , die habe ich aber auch schon alle auf kurzschluss durchgemessen (VCC gegen alle anderen pins)
naja, ist halt kein voller Kurzschluß. Es zieht "nur" etwas zu viel Strom.
Das macht das "etwas" aber erst, wenn mehr Spannung anliegt, als es Dein Messgerät tut.
Ich würde mir an Deiner Stelle mal einen Schaltplan bestellen!Gruß
Bernhard -
Was für ein rumgemurkse
Bestell dir das Schaltbild bei Lange oder sonstwo, damit weisst du nach 5 Minuten warum der Widerstand durchbrennt.
Andernfalls solltest du das Gerät zur Reparatur geben oder wegwerfen. -
naja der schaltplan ist mir bei lange zu teuer. Ich werd mir morgen mal nen entsprechenden widerstand besorgen wenn der auch durchbrennt, dann findet man das gerät anfang Januar in der Bucht als Bastlergerät.
Stimmt, die Schaltpläne sind unbezahlbar teuer. min. 250 EUR für ein Bundel kopien...
Alternative Lösung: Reichelt hat 17W Keramikwiderstände mit 4,7 Ohm. Serie 218-8, 0,63 EUR pro Stück. Die fliegen nicht mehr raus!
Hinweis: im Allgemeinen werden defekte Schaltungsteile und auch ICs heiß, wenn sie zu viel Strom ziehen.
Genau die richtige Lösung,
denn dann zeigt sich das Problem an der richtigen Stelle durch aufsteigende Rauchzeichen.
Einfacher geht dat wohl nich...
Lach, ich halt mir den Bauch. -
Naja das mit den 250€ war wohl etwas übertrieben. Laut Preisliste wollen die 11 € fürs Service Manual haben, diese 11€ sind für mich viel geld, da ich leider von Harz IV leben muss. daher kommt es für mich nicht in Frage für ein Tapedeck zu bezahlen. deshalb versuche ich ja auch die ganze zeit den Fehler auf eigene Faust zu finden.
Heiss werden tut nichts, das Hab ich natürlich auch geprüft. Ich sollte wohl besser nochmal erwähen. Das ich in der Radio und Fernseh technik leider noch so gut wie keine Erfahrungen habe ( ich schraube sonst computer), was ich aber mit meinen Basteleien zu verbessern versuche. Natürlich sind mir die Grundlagen alle bekannt, es hapert aber noch beim zusammenspiel der Komponenten. Nehmt mir deshalb nicht die Fargen krumm, die für die eingefleischten gleich als Standardfehler abgetan werden.
Es nimmt Dir keiner was krumm,
das TV Porgramm ist sowieso weniger unterhaltent als die Lektüre hier. -
TV-Programm?? was issn das? meine frau drückt sich den ganzen tag mit meinem lütten KiKa rein, da muss ich kucken wie ich nen grund finde nicht vorm Fernseher zu sitzen
Original von sammler989
TV-Programm?? was issn das? meine frau drückt sich den ganzen tag mit meinem lütten KiKa rein, da muss ich kucken wie ich nen grund finde nicht vorm Fernseher zu sitzenOk KiKa hat manchmal gute Sachen, aber den ganzen Tag?
Nun gut.Mach doch einfach mal nen Strommesser in Reihe zum Widerstand.
Dann löte Stück für Stück hinter dem Widerstand die Komponenten ab.
So solltest Du irgendwann auf den Stromfresser stoßen. -
es ist doch kein Wunder, dass du von ALG2 lebst, die Frau sitzt den ganzen Tag mit dem Kind hinterm TV und du schraubst sinnfrei in einem Tapedeck herum.
Obwohl es schlechtere Programme als Kika für Kinder gibt sollte der TV-Konsum bei Kindern auf ein absolutes Minimum beschränkt bleiben- gilt eigentlich im übrigen auch für Erwachsene.
Vielmehr sollte deine Frau mit dem Kind spazieren gehen oder bei schlechter Witterung daheim spielen. Wir beklagen uns heute über mangelnde Bildungsmöglichkeiten bei sozial schwachen Familien, dabei wäre es so einfach: da du und deine Frau ja offensichtlich ausreichend Zeit habt könnt ihr euch doch ausreichend mit dem Kind beschäftigen. Gerade frühes Spielen und Lernen prägt Kinder ganz besonders und eröffnet ihnen Möglichkeiten, die sich sonst kaum mehr aufholen lassen.
Eine Gewöhnung an Dauer-TV-Berieselung ist da der völlig falsche Weg.
Weiterhin sehe ich für dich und deine Frau weitere Betätigungsmöglichkeiten, die ich hier mal beispielhaft aufzähle ohne Anspruch darauf, ob sie im Einzelfall dringend geboten sind:
preisbewusster Einkauf gesunder Lebensmittel
gesunde Küche für die gesamte Familie
regelmässige Reinigung der Wohnung unter besonderer Beachtung der Küche
Körperpflege
Nikotionentzug
Alkoholentzug
Drogenentzug
selbständiges Lernen, Weiterbilden um die eigenen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Verbesserung von Rechtschreibung, sicheres Auftreten, gekonnt kommunizieren sind beim nächsten Vorstellungstermin nicht von Nachteil.
Haushaltsbuch führen -
Original von Andy72
Körperpflege
Nikotionentzug
Alkoholentzug
Drogenentzug
Haushaltsbuch führenWas geht Dich das Leben anderer an?
Halt mal den Ball flach.
Noch haben wir das Recht das sich jeder selbt verwirlichen kann wie auch immer.
Auch weißt Du nichts über die Umständer warum er Arbeistlos ist.
