FujitsuSiemens Myrica P42-1 Quantisierungsstufen
    Hersteller: Fujitsu Siemens
    Modell: P42-1 Plasma
    Fehler: Quantisierungsstufen im Bild sichtbar.(falschfarbig) Ebenfalls im VideoText.
    Signalquellenunabhängig.. Ist bei Skarrt, DVI genauso. Manchmal scheint auch das Bild durch
    das man zuvor angesehen hat. Obwohl man Quelle abgehängt hat.Seltsam. Als würde
    Speicher nicht richtig ausgeräumt werden.
    Bild(bitte einmal vergrössern, dann kann mans erkennen):
    [Blockierte Grafik: http://img697.imageshack.us/img697/4443/sn852263.jpg]
    Bild zeigt Chassis. Habe den Käfig etwas nach vorne gezogen, dahinter ist noch Platine die das Panel ansteuert in X/Y Richtung.
    [Blockierte Grafik: http://img684.imageshack.us/img684/4182/sn852264.jpg]
    Fragen über Fragen.
    -Da der Fehler im Videotext auch da ist, kann ich die Signalverarbeitung wohl ausschliessen. Vermute den Fehler in der Aufbereitung zum Panel.
    -Schon jemand so nen Fehler gesehen. Ich kenn das noch von den 100HZ Modulen. Waren Elkos defekt.
    -Hat Fujitsu ne Service Hotine?
    -Vielleicht kann mir jemand sagen was ich ausschießen kann. Kann mit dieser Erscheinung nichts so richtig was anfangen.
  • Andy72: ich würde sagen Panel am Ende
    Kannst du mir erklären warum sich das so äußert? Mir fehlen Erfahrungswerte diesbezüglich.
    Das Bild ist ja total verpixelt. Und Farbtöne passen nicht. Was ist da am Panel defekt, die Ansteuerungen werden ja seperat gemacht. Zeile & Spalte.. (daher dachte ich ehr an die Ansteuerung/Signalaufbereitung.
    Deine Diagnose wirft meine ganzen Anschauungen über den Haufen ;-)
  • man kann es sich als eine Art Arbeitspunktverschiebung vorstellen, ähnlich wie bei Bildröhren, sieht man auch dann wenn z.B. die SUS-Spannungen nicht stimmen, endgültig kann ich das aber nicht beurteilen ohne es gesehen zu haben, Deine Bilder sind zu wenig aussagekräftig.
  • Sehe gerade anhand dem NT-Foto, daß da ein Samsung Panel drinsteckt. Messe mal alle angegebenen Spannungen (Va, Vs, Vset, Vscan und Ve am Aufkleber des Panels) nach und korregiere sie gegebenenfalls. Weiters sollten am Y-Main zwei Potis mit der Bezeichnung Vfr und Vrr sein. Stellungen markieren und durch vorsichtiges justieren, versuchen ob das Panel noch ein besseres Bild hergibt. Sollte das nichts werden, Potis in alte Position zurück und nun das gleiche Spiel mit der Vs. Bei Abweichung von +/- 3-5V von Nennspannung und gutem Bild sollte es noch gehen. Ist die Abweichung darüber siehe Andy72.
    sth7
  • Sorry, das es so lange gedauert hat.. Streß pur.
    Va, Vs, Vset, Vscan und Ve: Spannungen hab ich gemessen, sind alle ca. 0.5V über dem angegeben Wert. Also OK.
    Vfr und Vrr Poti hab ich nicht gefunden. Ich gehe aber davon aus, das es welche von diesen 4Potis ist.
    [Blockierte Grafik: http://img683.imageshack.us/img683/6113/potis.jpg]
    Außer daß das Hintergrund schwarz/heller wird, hab ich keine Unterschiede feststellen können. (Hab nur Minimal gedreht)
    Wenn ich an der VS Spannung drehe,die mit 175V angegeben ist: 165-180 V hab ich getestet, dann seh ich Veränderung. Besser wirds aber subjektiv wenn ich in Richtung 165V gehe. Aber man siehts immer noch sehr deutlich. Ist gefährlich dran zu drehen? Nicht das was hops gehen könnte.
    Steltsam ist auch daß das ganze Bild flackert..
    Noch ein Beipsiel Bild. Bitte auf Vergrößern klicken.
    [Blockierte Grafik: http://img526.imageshack.us/img526/8024/sn852270.jpg]
    Danke das ihr euch die Mühe macht.
  • Das mit den Elkos ist meistens die Plastikplatte, die stramm drin klemmt.
    Wenn der Tonne ist, hätte ich Interesse an der Signalplatine.
    Mit Gewerbe!
