Tevion 5530VT:Programmsperre?
    Hersteller: Tevion
    Modell: 5530VT
    Fehler: Programmsperre, bitte Code(4stellig) eingeben!
    TV hatte kurzschluss, nachdem D4(1N4007) und R1(5,6Ohm) ersetzt wurden, lässt sich TV einschalten aber aut dem Bildschirm erscheint :
    Programmsperre, birre Code eingeben! Habe einiges zu dem TV hier gefunden aber leider nicht den Code!
    Kann mir jemand weiterhelfen...
  • Hallo !
    Danke für die Antworten, habe alles versucht aber ohne Erfolg.
    Tv steht immer noch im Keller obwohl er mit dem Code OK wäre.
    Nochmals meine Bitte um Mithilfe des Codes!!!
    Danke...
  • Mistiges Chinesenchassis (GT9313)
    sodala...
    hat die FB eine "i" oder "Menü" Taste? Evtl. die blaue Taste?
    Mal folgende Versuche:
    1) 4725 drücken
    2)Menü bzw. entspr. Taste und dann 4725 drücken
    3) 0000 drücken
    4) menü und 0000
    5) Menü --> Punkt Kindersicherung--> pin 0000 --> speichern mit Menü
    6) rot und blaue Taste gleichzeitig auf der FB und dann gleich danach P- und Vol+ am Gerät.
    wenn alles nix-->
    7) Gerät beim Aldi durchs Schaufenster schmeissen :D
  • Wenn es Art-Tech GT9313 ist, dann auf jeden Fall noch C508 (47µF/50V)
    und C509 (10µF/50V) im Netzteil primärseitig tauschen... läuft sonst
    hoch, und killt den Ub-Schalttransistor sekundärseitig.
  • Ich muß bezüglich des Chassis widersprechen.
    Hier geht es um einen Tevion 5530 VT, der dürfte das PT2-Chassis (ähnlich dem PT11) drin haben.
    Der Medion MD5530VT (klingt so ähnlich und ist doch anders) hat ein Art-Tech-Chassis (und keine Programmsperre, sondern nur ein "einfaches" OSD).
  • Medion- Tevion -Aldi-
    Da könntest du allerdings recht haben wenn da ein Unterschied bei dem Typ 5530VT ist. Hilft aber momentan auch nicht weiter.
    edit: Nachgeschaut.... hatte ja mal das gleiche Problem.
    chassis pt2 bzw. pt-11 stimmt, der Medion 5530VT hat GT9313 (Dank an daddelmax für den Hinweis !!)
    probier mal : 0161
    wenn das nicht geht dann 3 mal die p.p Taste (bzw. evtl. grüne Taste) auf der FB drücken und dann später im Menü unter "Kindersicherung" diese endgültig ausschalten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Omei Deaschawida ()
  • "Oh, wir haben beides: Medion und Tevion!"
    (Im Tonfall der "Blues Brothers"-Theken-Tussi: "Oh, wir spielen beides: Country und Western!") :D :D :D
    2 Mal editiert, zuletzt von tcfkao ()
