Hallo und danke fuers lesen.
Beim Telefunken TV mit Chassis 617 haut staendig die Sicherung FP05 (2,0A) raus. Als Ursache dafuer stellte sich zunaechst der defekte, in alle Richtungen leitende TP24 (S2000A) heraus. Nach Austausch dieses und erneutes Einschalten des TV ueber Netzschalter gleicher Effekt ! Der Transistor ist nun wieder hin, ebenso die Sicherung. Da ich nicht jedes mal den Transistor erneuern moechte, stelle ich jetzt schon die Frage, ob vielleicht von Euch jemand weiß, welch anderes Bauteil zudem noch defekt sein koennte.
Gibt es einen Ersatztyp fuer den S2000A ?
Fuer Antworten schon jetzt ein Dankeschoen.,
Gruß,
Kai.
Telefunken Ch. 617
Mal die Bauteile in de rUmgebung prüfen, vor allem Kondensatoren und nach Unterbrechungen schauen.
Daniel
Hallo, der S2000A ist schon richtig; Du musst aber die vier BC's TP11,TP14,TP15 und TP16 mit erneuern; evtl. noch den TP19 (BD434). Und den Elko CP24 (47uF) in der Basisleitung des TP24. Dann müsste die Kiste wieder laufen. Gruß Cap
Grundsaetzlich alle diese Bauteile erneuern oder vorher durchmessen ?
Wenn Teile vorhanden grundsätzlich tauschen. Oft sind die Fehler der Bauteile meßtechnisch nicht zu finden.
Daniel
die vier BC's und den CP24 auf jeden Fall erneuern; den BD434 kannst Du durchmessen; der ist nicht immer defekt. Gruß Cap
Gründlichst nachlöten, sowohl das Netzteil als auch den Ablenkteil.
Hallo ,
gibt auch ein kpl.Rep-Set für dieses Chassis!
Preis ca.19€!
Walter -
Hi, nicht vergessen den Netzgleichrichter zu überprüfen!
RTV
