Philips CP110 keine vertikale
    Hersteller:Philips
    Modell: Cp110
    Fehler: horizontaler strich
    C2656 getauscht, läuft wieder an.
    Birö Platine nachgeötet da überschläge an dieser.
    Nun fehlt aber die vertikale, nur hor. strich. TDA 3654Q defekt? bzw hat jemand einen auszug aus der vertikalen für mich?
    danke
    gruß
    para
  • hallo,
    muss den nochmals hervorholen, aufgrund zeitmangels erst jetzt wieder am tisch...
    status: weißer horizontaler strich...
    +32V,+140V,+12V,+15V, alles vorhanden, ansteuerung am 7571 verwaschen bzw falsche signalform, zu kleine amplitude.
    if modul bzw dessen tda wird versorgt aber auch hier an B59 selbe falsche signalform...
    jemand noch eide idee dazu, danke!
    gruß
    para
  • Hast du den BC 337 schon mal getauscht?
    Ist oft der Grund für einen Vertikalfehler.
    Wie sehen denn die Spannungen in der Endstufe aus?
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
