Gerät empfängt alle Kanäle bis auf das RTL Paket. Dort erscheint dann KEIN Antennensignal! Wer kennt diesen Fehler was kann das sein`????
PDR5000 SELEXX Festplattenreceiver
da gabs mal irgendwas mit der software
aber da grundig insolvent ist und der receiver eh nicht weiterentwickelt wurde wirds schwer sein da was zu bekommen
Hallo Joachim,
was ist unter dem Menüpunkt Satellitenantenne eingestellt?
Bitte Versuch folgende Parameter:1.Menü 4 Einstellungen dann wieder 4 Konfiguration
und wieder 4 Satellitenantenne2. Bei DISEQ sollte immer Tone Burst stehen!!!!!
3. bei nur ASTRA muß als Satellit 1 ASTRA STEHEN
und als Satellit 2 nicht belegt
wenn das umgedreht ist oder bei beiden ASTRA steht
kommt es zu diversen Fehlern unter anderem fehlen einzelne Transponder.4. bei ASTRA/Eutelsat muß 1 Astra sein und 2 Eutelsat
5. wenn diese einstellungen bei Dir nicht so wahren stell das bitte so ein, gehe einen Menüpunkt mit der Taste "Z" zurück und schalte das Gerät mit der Fernbedienung aus und wenn die LED konstant rot leuchtet Gerät wieder einschalten. Bitte nur diese Reihenfolge einhalten!!!!!
ist das ok trotzdem fehlen Programme bitte folgendes versuchen.
4-Einstellungen; dann 1-Programme auswählen
hinter RTL befindet sich ein haken diesen entfernen und suchen ob in der Liste RTL nocheinmal steht auch hier den heken entfernen, speichern und wieder mit der "z" Taste einen punkt zurück Gerät ausschalten und später wieder einschalten wieder die funktion Programme auswählen aktivieren und bei einem RTL-Programm den haken aktivieren,speichern wieder zurück, ausschalten und einschalten jetzt sollte es funktionieren.
Wichtig keine Bedienschritte dazwischen durchführen immer mit zurück aus/ein
wenn das alles nichts bringt binn ich mit meinem Talent am ende.
gruß marky
wenn jetzt ein Programm den Transponder wechselt, wird es nicht wieder neu eingelesen. Kann ich irgendwo die Transponderdaten von Hand eingeben?
Gibt es eine Terminalsoftware um die Transponderliste zu editieren?
Auch wenn es keiner glauben will. Da ist das Netzteil defekt. Es schwingt und stört so den emfang.
Gruss
Anton.SAT -
jo ist reparabel ..
guter Service macht EKS in München
derzeit ist dort aber Umbauphase
aber wenn man sich etwas mit Elektronik auskennt kann man das auch selber reppen
sind ja Standard Netzteile
Gruss Sabine
Moin,
nochmal ne Frage zum Selexx 5000.Ist es denn irgendwie manuell möglich,an die neuen Sender zu kommen?Hab jetzt ein neueren Digi Satreceiver,bei dem es laut BD möglich sein soll.Die Kiste läuft ja so ganz gut,aber ein paar Sender fehlen ebend!
Gruss franx
PS.Mit welchen Fabrikat ist den der Selexx 5000 überhaupt baugleich?wurde ja hier mal angedeutet.
Der Receiver ist eigentlich zu nix baugleich. Die Entwicklerfirma (Axcent) hat das Ding entwickelt und Grundig hat's dann übernommen.
Axcent ging dann wenig später pleite (was mich bei dem Receiver auch nicht wundert)
