Hersteller: GRUNDIG
Modell: T 55 - 837 text
Fehler: waagerechte Störstreifen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Bei diesem Gerät war die Primärseite des Schaltnetzteils ziemlich defekt. Si ,4 Dioden, IRFBC 40, UC 3842 mußten ausgetauscht werden. Dann lief das Gerät wieder, es laufen aber über den Bildschirm 3 - 5 schwarze Streifen von oben nach unten oder umgekehrt, sie sind also nicht an die vertikale Ablenkfrequenz gekoppelt, und sind am linken und rechten Bildrand am stärksten zu sehen. Ich vermute als Ursache das Schaltnetzteil,obwohl die Versorgungsspannung für das Vertikal - IC ja vom Zeilentrafo kommt. Hat jemand so eine Störung schon gehabt und weiß, wie man sie beseitigen kann ?Für Hinweise wäre ich sehr dankbar,
