Hersteller: Schneider
Modell: P42-5000
Fehler: Kein Bild nur Standby
Hallo Zusammen,
habe einen Schneider Plasma auf dem Tisch der nur eine blinkende Standby zeigt.
Die Spannungen des Netzteils scheinen ok zu sein (190, 60, 5 Volt). Die 1,8 Volt am IC 38 sind auch vorhanden (typischer Fehler).
Bei eingestecktem Zsus versucht das Gerät zu starten. Nach ca. 10 sek. kommt die Schutzschaltung (190 Volt dann aus). Dann geht nichts mehr.
Ist das Zsus ausgesteckt kann der TV mit der Nahbedienung beliebig ein und aus geschaltet werden (natürlich ohne Bild).
Nun denke ich das der Hybrid defekt sein dürfte. Bei weiteren Messungen konnte kein defektes Bauteil auf dem Zsus Bord gefunden werden.
Was ist Eure Meinung (Erfahrung). Liegts am Hybrid?
Bin für den Tipp dankbar.
Gruß FZ600
