Hersteller: Loewe
Modell: Calida 5784ZP
Fehler: Ton knattert ztw., Schaltet sich ztw. ab, Bild wird ztw. "größer-kleiner"
Chassis: 110Q414
Leider habe ich keinen Schaltplan und konnte mich daher noch nicht geziehlt auf die Fehlersuche machen.
kann man bei dieser Ansammlung von Fehlern einen Verdacht äußern? Bzw. gibt es bekannte Fehlerquellen die diese Fehler erklären könnten?
Ich erläutere mal die einzelnen Fehler:
Ton: ztw. ist während des Betriebs ein knattern im Ton zu hören, verschwindet nach etwa 1s von alleine.
Abschalten: während des Betriebs schaltet sich der TV einfach ab, kann dann mit der FB gleich wieder gestartet werden und läuft dann in der Regel problemlos weiter.
Bild: wenn TV noch kalt ist wird das Bild manchmal größer und kleiner
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
mfg
Matthias
