LOEWE. Arcada mit Q23 läuft unwillig an
    Hersteller: Loewe
    Modell: Arcada Ch. Q23
    Fehler: Läuft unwillig an
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Das Gerät startet unwillig. Erst nach dem zweiten oder dritten Einschaltversuch läuft der TV an und weiter.
    Stand-by-Relais erneuert. 820 kOhm im Netzteil geprüft, in Ordnung.
    Eine Messung hat gezeigt, daß im Fehlerfall keine Horizontalansteuerung vorhanden ist. Das Netzteil läuft im Fehlerfall einwandfrei.
  • Gib doch mal Fremdspannung auf den Elko am SNT-IC und guck, ob der noch anständig raucht :D
    Naja eher nicht, wenn das NT fehlerfrei läuft. Wirklich alle Spg da? SDA9361 durch Spgüberschlag getoastet?
    (Den Hinweis mit der Fremdspannung fand ich klasse, bei so mancher Rechnerkarte mit 90%iger Sicherheit auf einen kurzgeschlossenen Keramik-C irgendwo hätte ich nur gerne noch ne Wärmebildkamera dazu. Für'n Fernseher ist das eher nicht der richtige Weg)
    Original von 1234
    Gerät wieder in Ordnung. Ich melde mich noch einmal, nachdem ich mich vergewissert habe, daß es wirklich so ist.
    Soooooo ein Geraet das Horizontalfehler selbst repariert ,haette
    ich auch sehr gerne.
    Mfg. erz2
    Original von erz2
    Mfg. erz2
    Kannst Du haben, Gerät ist jetzt bei eBay eingestellt. Fehler ist behoben, die Bildröhre wurde ersetzt.
