Hersteller: Universum FT-LCD8145
Modell: Chassis Vestel 17MB11
Fehler: Das Gerät läst sich nicht starten die rote LED leuchtet.
Hallo
Bin mit dem Problem von Forum Schaltplan umgezogen, deswegen hier noch einmal:
Komplette Netzteilplatine getauscht und der Fehler ist immer noch da, also am Netzteil liegt das nicht!! Nach paar Mal probieren startet das Gerät. Habe dann noch festgestellt dass alle Programme weg waren und das Gerät verlangte nach neuer Installation, habe festgestellt dass der 24C32 ganz locker im Sockel saß. Sockel habe getauscht, 24C32 auch. Das Gerät hat immer noch start Probleme, wenn das Gerät schon läuft, dann kann man die Kiste ausmachen dann wieder an machen, das funktioniert. Am nächsten tag wieder wider das gleiche
MFG
Waldemar
