Philips Chassis MG3.2E
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW9767/12
    Chassis MG3,2E
    Fehler: Nach dem Start, kurz Hohspannung, dann ist alles aus und die rote LED blinkt.
    Hallo
    Habe dann das Gerät in SDM gestartet. Gerät schaltet sich an, Ton ist da, aber Bild seht wie auf dem Bild aus, unten 10cm hohe schwarzer Streifen, der Rest des Bildes ist vermutlich dunkel gesteuert. Spannungen sind soweit OK, Vertikal IC TDA8177 arbeitet, habe den aber trotzdem ausgetauscht, alles ohne Erfolg. Chassis habe ich auf KLS untersucht, war alles OK. Brauche dabei eure Hilfe. DANKE
    MFG
    Waldemar Janetzko
  • Hallo wenn ich in SDM den Screen Regler hochdrehe, dann kommen Rücklaufstreifen aber ohne Bildinhalt der schwarze Streifen unten bleibt. Kein Fehlercode wird ausgegeben die LED leuchtet grün. Was ich noch festgestellt habe, wenn ich Videotext einschalte, dann verschwindet der schwarze Streifen unten und das ganze Bild wird wie im oberen bereich, ohne Bildinhalt. Für jeden Tipp bin ich dankbar.
    MFG
    Waldemar Janetzko
  • Wie sieht es denn mit der 200 Volt Spannung für die Farbendstufen-IC`s aus?
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Die 200V sind da. Habe die Spannungen noch auf der Signalplatine gemessen und die 5,2V ( Rote Stecker ) waren nicht da, durch Bewegungen mit der Platine war die Spannung plötzlich wieder da und das Bild kam. Also das ganze sieht nach Wackelkontakt. Habe das Gerät wieder in normalen Modus versetzt und das Bild ist immer noch da, ich werde die Signal Platine erstmal ausbauen und untersuchen.
    MFG
    Waldemar Janetzko
